Jakie oprogramowanie do lasera produkcji własnej
Kończę właśnie swój projekcik lasera CNC i teraz stanąłem przed wyborem oprogramowania sterującego.
Proszę szanownych grupowiczów o poradę, jakim programikiem mógłbym się posługiwać do takiego urządzenia.
Czy zestaw mmx 400 mhz + 128MB +riva TNT +win98 wystarczą, czy dojdą dodatkowe koszty związane z zakupem nowego kompa.
Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, najlepiej na początek jakiś tani bądź darmowy programik
- Stały bywalec (min. 70)
http://www.machsupport.com/
na forum jest dział poswiecony temu programowi https://www.cnc.info.pl/mach-cnc-artsof ... e-vf45.htm
pozdrawiam
pozdrawiam
Na tym komputerze sam XP będzie mulił niemiłosiernie . Trzeba zwiekszyc ram do co najmniej 512Mb wtedy komputer będzie chodził dosc sprawnie . Oczywiscie mowa o kompie tylko do tego celu bo antywirus i inne programy potrzebne w kompie podlaczonym do netu skutecznie wyssie nadmiar ramu
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
procek 400Mhz i 512 ram to bez sens lepiej kupić skrzynkę piwa
proponuje nabyć coś takiego i nie martwić się sprawą komputera
http://www.allegro.pl/item356155234_asu ... tower.html
A po jakiego czorta laptop ? Chyba ze ktoś nie wie co z kasa robić , ja tam bym wolał tą różnice miedzy laptopem a stacjonarnym władowac w maszynę .
Moj chomik
