cienka ścianka - możliwości wydruku
Cześć.
Nie mam gdzie sprawdzić.
Panowie jak cienką ściankę można wydrukować na plujce ?
Powiedzmy dla cylindra h=50 mm d=10 mm.
Jaki to wymiar będzie trzymało tolerancji osiowości na tej długości /wysokości ? ( oczywiście zakładam że drukarka drukuje prosto w 0,0.
Jak będzie z utrzymaniem grubości przy powiedzmy ściance grubości 1 mm ? Czy to nie realne jest ?
Z jakiego najtwardszego odpornego na ścieranie filamentu można drukować tą metodą ?
Co ze skurczami ?
Co ze skurczami ?
Re: cienka ścianka - możliwości wydruku
Na jakiej plujce?
Na fdmie przy dobrych kombinacjach da się ściankę 0,4 zrobić, ale to wymaga trochę cierpliwości, tak samo jak uzysskanie dokładności, ale zejście poniżej 0,05 to już sztuka.
Jak chcesz coś dokladniejszego, to trzeba z żywicy, ale to też nie będzie na zasadzie drukujesz i masz, tylko na kilka prób.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Zależy od wielu czynników. Średnicę "ścianki" determinuje średnica dyszy. W ramach średnicy dyszy oczywiście można lawirować w pewnych granicach.
Najlepiej/najłatwiej drukuje się z PLA.
Im lepsza drukarka tym większa szansa na powodzenie przedsięwzięcia ale 1mm to żaden wyczyn.
Jak będziesz drukować z PLA na dobrej drukarce to nie będzie uciekać.
Oczywiście nie licz na to, że ścianka taka będzie gładka i będzie miała tolerancję grubości do setki
Ścianka taka będzie bardzo podatna na rozrywanie "w pionie".
czilałt...
A właśnie jedno pytanie.
To jest szczelne na wodę czy powietrze lekko sprężone ? Powiedzmy 2 bary ?
Czy koniecznie od środka jakąś sapiturą w rodzaju filament w rozpuszczalniku, trzeba przesmarować ?
Wydruki są dużo mniej odporne na rozciąganie w pionie (rozrywanie warstw). Ciśnienie może powodować podobne efekty. Ale jeśli da się większą prędkość ekstrudera, to co prawda będzie trochę się rozlewało na boki i zwiększy się wymiar, ale warstwy się lepiej połączą.
Tak i wyższą temperaturę hotenda.
Wydaje mi się (tak na czuja), że 2 bary rozsadzi takie coś o ściance 1mm.
Z wodą też jest kiepsko no przynajmniej z PLA. Jak dobrze się wydrukuje to szybko nie przepuści ale zauważyłem, że łódeczki z PLA z czasem toną i w środku jest woda.
czilałt...
No i nie wszystkie tworzywa dają się rozpuścić w czymś, żeby lakier czy szpachlę zrobić.
Nie wspominając, że niektóre nawet klejów nie przyjmują.
Nie wiem czy to dotyczy jakiegoś filamentu.
