Kieszeń
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 maja 2008, 08:10
jak masz powierzchnie wichrowate to pobaw sie powierzchniami coonsa - taka siatka iles południków i równolezników, kazdy sparametryzowany, albo od biedy mozesz łączyc ze soba powierzchnie prostokreślne opisane za pomoca dwóch krzywych - np łuki, proste o okreslonej długosci, promieniu itp
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 maja 2008, 00:51
romgol pisze:Dzięki -ból polega na tym że Master cam widzi otwarty łańcuch tam gdzie w Auto cadzie jest on zamknięty.
Jest może opcja -zamknij łańcuch albo edytuj otwarte czy zdublowane wektory?
Może masz ten łańcuch zbudowany z linii? Jak tak to musisz zamienić na polilinie w AutCadzie.
Robert
piotrekk79
Post napisał: piotrekk79 » 09 maja 2008, 08:16
czy ktokolwiek z kolegow mugłby mi pomóc jesem poczatkujacy potrafie obsługiwac frezarke typu axyz syries 6100 w masterkamie potrafie utworzyc plaski model ale nie potrafie utworzyc powierzchni po luku czy muglby ktokolwiek przeslac cwiczenie jak tworzy sie taka powierzchnie
piotreczek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 maja 2008, 09:17
w mastercamie zeby tworzyc powierzchnie w xyz trzeba ustawic sobie widok trójwymiarowy.
potem wystarczy po kartezjansku skopiowac krzywą z płaszczyzny XY o wartośc współrzędnej Z - jeden krok - ile kroków tyle krzywych sie skopiuje.
potem rysuj powierzchnie prostokreslną zaznaczasz jedna i druga krzywą i masz powierzchnie.
teraz jesli chcesz ją obrabiac to musisz zmienic albo powierzchnię konstrukcyjną dla prowadzenia narzędzia albo przekształcić powierzchnie wzgledem ukłądu współrzednych - obrócic - program za kazdym razem podaje co trzeba pokazac (select first line itp)
Wróć do „Mastercam”
