Duże skosy plazmy CNC
Plazma zaczęła palić za duże skosy
Aksiu
Post napisał: Aksiu » 02 kwie 2020, 18:28
Mamy plazmę kt7 CNC i dzisiaj przy paleniu blachy 10mm powstały straszne skosy, co dziwne skosy są zawsze w jedną stronę \_\ (w ten sposób). Co może być przyczyna? Wymieniliśmy dysze, elektrodę, osłonę dyszy, pierścień wirujący i problem nadal ten sam.
grzeg_orz
Re: Duże skosy plazmy CNC
Post napisał: grzeg_orz » 26 kwie 2020, 18:13
Jakie źródło?
Jakie parametry ciecia?
Czy tak było wcześniej?
Czy palnik nie miał z czymś kolizji? W sensie czy jest pod kątem prostym do ciętego materiału.
robal43
Post napisał: robal43 » 26 kwie 2020, 20:58
no to wyg. jak by palnik nie był wypoziomowany .. lub predkosc cisnienie wysokosc dysza elektroda i cala konstrukcja kt7 ... bez komentarza
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
grzeg_orz
Post napisał: grzeg_orz » 27 kwie 2020, 20:59
robal43-czemu bez komentarza?
Jakieś złe doświadczenia?
