Chciałbym wam przedstawić swój mały projekcik który powstał z powodu notorycznego łamania cienkich wierteł i frezów. Jest to statyw do multiszlifierki proxxon (ja posiadam model IBS/E) gdzie średnica pierścienia do mocowania wynosi 20mm – i każdy inny model z tą średnicą będzie pasował.
Oczywiście można było kupić gotowy statyw – ale cała radość projektowania i tworzenia jest bezcenna.
Całość projektu została wykonana w programie fusion360. Elementy drukowane na drukarce Ender3D. Użyty filament to PETG firmy DevilDesign.
Kilka danych technicznych:
1. Podstawa wykonana z kawałka blatu kuchennego 275mm X 200mm x 38mm
2. Wspornik z profilu Alu 20mm x20mm x1,5mm
3. Kolumna to wałek liniowy o średnicy 20mm
4. Po wałku poruszają się dwa łożyska liniowe zamknięte LM20UU
5. Napęd stanowi koło zębate poruszające się po listwie zębatej (druk3D)
6. Zakres pracy to 100mm
W pierwszej części przedstawię uchwyt. Jest to zintegrowane mocowanie z częścią napędową, łożyskowaniem liniowym oraz blokadą posuwu – taki rdzeń całego projektu.
Mocowanie proxxona to najzwyklejszy otwór, który zaciskamy śrubą. Gniazda pod łożyska liniowe posiadają średnicę o 0,2 mm mniejszą i łożyska są umieszczona na wcisk (bez kleju).
Między łożyskami jest wklejona w swoje gniazdo, nakrętka która służy do wkręcenia śruby blokującej posuw. Ów nakrętka znajduje się w przewężeniu które spełnia dodatkowo rolę hamulca przed samoistnym opadaniem całego zestawu. Wałek po prostu porusza się dzięki temu dość ciasno. Nie chce stosować tu sprężyn dla powrotu „do góry” i innych patentów.
Łożyska zostały wprasowane na swoje miejsca za pomocą pręta gwintowanego i podkładek. (oczywiście określenie „wprasowane” proszę brać z przymrużeniem oka ).
Druk 3D został wykonany na drukarce Ender3
Filament PET-G
Warstwa 0,2 mm
dysza 0,4 mm
Dla lepszego zobrazowania całości zapraszam na mój kanał YouTube i zachęcam do subskrypcji i śledzenia projektu, pliki STL dostępne pod każdym filmem.
https://youtu.be/vJPKsSRTb84
W następnych częściach przedstawię resztę bloków projektu i omówię szczegóły działania;)
serdecznie pozdrawiam
