Problem z postprocessorem?
jojas78
Posty w temacie: 9
Post napisał: jojas78 » 24 sie 2016, 22:29
Teraz to już przegiąłeś :shock:
cyqlop
Post napisał: cyqlop » 30 sie 2016, 19:34
Dziękuje bardzo za postprocka
jojas78
Posty w temacie: 9
Post napisał: jojas78 » 10 wrz 2016, 14:01
Mam kolejny problem/błąd?
N1 G90 G19 G40 G80 G00
N110 M06 T9 (D4 Z1 Drewno)
N112 (F-kontur)
N114 G90 G54
N116 G00 X120. Y90.14 S20000 M03
N118 G43 T9
N120 Z35.283
N122 Z35.283
N124 X2.
N126 G01 X-9.5 F2000.
N128 Y84.14
N130 Z518.044
N132 Y108.889
N134 G03 Y109.219 Z517.723 J-4.266 K0.
N136 G02 Y109.367 Z517.584 J1.444 K0.
jojas78
Posty w temacie: 9
Post napisał: jojas78 » 17 wrz 2016, 14:21
czy ma ktoś pomysł? nadal nie mogę rozwiązać tego problemu...
cosimo
Post napisał: cosimo » 19 wrz 2016, 15:43
Używasz tego PP, który kolega zamieścił ? W tym g-kodzie nadal występują parametry „K” których nie powinno tam być. Przejrzałem nieco ten PP i wydaje się, że ten parametr nie powinien być już generowany przez solid-a.
Łuki w innych płaszczyznach niż XY są wyłączone (jak na obrazku z poprzedniej strony) ?
jojas78
Posty w temacie: 9
Post napisał: jojas78 » 19 wrz 2016, 17:10
Faktycznie to nie problem postprocesora a SOLIDa. Wystarczy po podmianie postprocesora od nowa zaprojektować (najlepiej w nowym pliku) cały proces. Zakłądałem że wystarczy przeliczyć procesy po podmianie postprocesora.
Dziękuję.
jojas78
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: jojas78 » 31 maja 2017, 15:59
Mam nowy błąd/problem. W narożnikach wewnętrznych, zamiast tak jak projektuje SOLIDcam (zostawia promień=promieniowi narzędzia), PIKO wjeżdża w materiał i robi dodatkowe 2 półkola...
Ten sam rysunek wstawiony bezpośrednio do PIKO jest prawidłowo obrobiony - tj proces przebiega prawidłowo (tak jak w SOLID).
bartekn86
Re: Problem z postprocessorem?
#18
Post napisał: bartekn86 » 26 kwie 2020, 20:06
Dostanę teraz złotą łopatę za odkopanie tematu,
Czy jest dostępny jakiś oficjalny postprocek który umożliwiał by użycie jakiegoś poważniejszego cama ? - nie mówię że oryginał jest zły
djronin
#19
Post napisał: djronin » 27 kwie 2020, 05:37
bartekn86 pisze:
26 kwie 2020, 20:06
Biorąc pod uwagę zastosowanie takich systemów jak pikocnc, mach3, linuxcnc etc.. Ciężko jest mówić o oficjalnym pp na jakikolwiek cam dostępny na rynku. Mówiąc szczerze to solidcam już jest poza zasięgiem większości ludzi którzy sami zbudowali swoje maszyny..
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Wróć do „SolidCAM”
