Frezowanie pod kulki łożyskowe
mapcel
Post napisał: mapcel » 24 kwie 2020, 15:54
Witam, chcę wykonać bliźniacze elementy, w których będą wyfrezowane rowki pod kulki łożyskowe. Wymiar kulek to fi6. Jaką wielkość rowka przyjąć, aby całość fajnie współgrała? Wstępnie narysowałem fi6,5, lecz przypuszczam, że jest przyjęty zbyt duży luz.
ak47
Re: Frezowanie pod kulki łożyskowe
Post napisał: ak47 » 24 kwie 2020, 18:03
Łożysko oporowe zobacz, tam promień bieżni jest sporo większy niż promień kulki jak dobrze kojarzę.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 24 kwie 2020, 20:02
Fi 6,5 może być, ale wymiar oznaczony jako 3,25 musi być mniejszy od 3, inaczej ów śrut będzie ci się tłukł jak orzeszek w fistaszku, zamiast pracować.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
mapcel
Post napisał: mapcel » 24 kwie 2020, 20:05
3,25 na ile zmienić z Waszego doświadczenia biorąc pod uwagę, że będzie tam pracować kulka łożyskowa fi 6?
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 kwie 2020, 20:10
podstawowe pytanie : będzie to pod obciążeniem pracować tylko osiowo czy również promieniowo?
mapcel
Post napisał: mapcel » 24 kwie 2020, 20:13
Te dwa elementy oddzielone kulkami mają działać na zasadzie docisku do sprzęgła. Pod wpływem naciągu linki mają dociskać tarcze do siebie.
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 kwie 2020, 20:28
czyli promieniowo są ustabilizowane (tak przynajmniej mi się wydaje po skromnym opisie)... to zrób po prostu jak łożysko oporowe
kol.ak47 pisał...
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 kwie 2020, 20:34
Ale obrotu z tego wyjdzie jakieś +/- 120 stopni
Można?
Morzna!!!
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 kwie 2020, 20:40
"Ale obrotu z tego wyjdzie jakieś +/- 120 stopni"
..no o tym to chyba autor wie :)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 24 kwie 2020, 20:51
mapcel pisze:
24 kwie 2020, 20:05
Suma głębokości obu bieżni nie może być większa niż średnica kulki. W łożyskach oporowych jest zwykle bardzo niewielka i widać kulki z boku.
Ale coś wspominałeś o dociskaniu. Jeśli te elementy nie będą cały czas dociśnięte, to znowu przerwa nie może być większa niż średnica kulek, bo wypadną.
Wróć do „Rysunek techniczny”
