Monitor dotykowy
Monitor dotykowy
Post napisał: kamar » 21 kwie 2020, 17:08
Pozakładałem na tokarki monitory dotykowe. Nawet fajnie się z tym robi ale brak mi jednej rzeczy t.j.
automatycznego wyskakiwania klawiatury numerycznej po kliknięciu w pole tabelki suba.
Da się coś takiego zrobić ?
Re: Monitor dotykowy
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2020, 17:30
kamar pisze:
21 kwie 2020, 17:08
W gmoccapy ma być w pliku ini tak :
Kod: Zaznacz cały
EMBED_TAB_NAME = ngcgui
EMBED_TAB_LOCATION = ntb_user_tabs
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -x {XID} pyngcgui_popupkeyboard.ui
A jak nie używasz gmoccapy, to nie wiem, ale na pewno podobnie.
Post napisał: kamar » 21 kwie 2020, 17:34
Dzięki, rano sprawdzę.
Do gmoccapy się nie przekonam.
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2020, 17:58
kamar pisze:
21 kwie 2020, 17:34
A ja z ciekawości sprawdziłem dzisiaj. W pliku ini zakomentowałem DISPLAY gmoccapy i dopisałem DISPLAY axis.
Program wstał bez oporów, ale jajca są, bo suby wyświetlają się w dwóch miejscach, tak jak normalnie i w zakładce ngcgui.
Normalnie klawiatura nie wyskakuje, w zakładce ngcgui działa jak potrzeba ...
Moim zdaniem, jeśli chcesz przejść na monitory dotykowe, to przesiadka na gmoccapy Cię nie ominie ...
Post napisał: kamar » 21 kwie 2020, 18:11
Nie ma opcji, najwyżej zrezygnuję z wyskakującej klawiatury. Normalna i tak zostaje.
wm56
Post napisał: wm56 » 23 kwie 2020, 08:20
Co to za monitory masz? Jakiej firmy masz sterowanie dotykiem, 3M czy coś innego?
Post napisał: kamar » 23 kwie 2020, 11:59
Jakieś z demobilu. Te co miały gniazda USB poszły od strzału z linuxcnc.
wm56
Post napisał: wm56 » 23 kwie 2020, 22:30
Bo jeśli siedzą w nich moduły 3M to podeślę Ci sterowniki do nich razem z klawiatura ekranową.
Post napisał: kamar » 23 kwie 2020, 22:35
Jak to nie problem to podeślij. Z jednym ( bez USB ) mam kłopot i może by pomogło. Prawdopodobnie Samsung.
