Imak szybkowymienny tuxcnc
Pneumokok
Re: Imak szybkowymienny tuxcnc
Post napisał: Pneumokok » 21 kwie 2020, 12:40
Nie twierdzę, że to w jakikolwiek sposób zadziała :D, niech sobie autor rzeźbi w metalu ;)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 21 kwie 2020, 15:06
a co go trzyma od gory?
pioterek
Post napisał: pioterek » 23 kwie 2020, 07:46
tuxcnc pisze: ↑
19 kwie 2020, 11:54
Załączam pliki z Librecad i OpenScad. Jak ktoś nie ma tych programów, to niech sobie natychmiast zainstaluje, bo naprawdę warto je mieć.
Wydaje mi się, że te programy to są dla mnie za trudne do instalacji i jakieś stare, tak?, ja stosuję Inkscape do 2D, oraz Wings3D do obiektów przestrzennych, jeśli chce kolega na ten temat powymieniać projekty to nie ma sprawy, ale jedynie w tych formatach. Dodaję plik zapisany pierwszym programem na który to przerobiłem załączony plik quick_holder.dxf. Dodałem u dołu rysunek przestrzenny którego nijak nie mogłem zaimportować do Wings`a, a więc jeśli może kolega wygenerować swój plik przestrzenny w którymś ze zjadliwych formatów to proszę, formaty są pokazane na czarnym tle w prawym górnym rogu
Co do projektu, to jeśli kostka ma się dać zamocować w dowolnych konfiguracjach to powinna być mocowana na trzech jednakowych kołkach rozstawionych w jednakowych odległościach - dobrze myślę?
TUX_holder.zip
plik
(43.03 KiB) Pobrany 130 razy
piromarek
Post napisał: piromarek » 23 kwie 2020, 09:20
Jak dla mnie musi być mocniej kleszczone w górę i dodałbym pasowany kołek "D" jako drugą prowadnicę po "B".
Mimośród powinien tylko unieruchamiać, nie może być oporem mocowania. Drgania skrawania nie będą tego luzować / przesuwać ?
