Przecinarka Plazmowa na 230V 45A a tnie 28mm - film
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 kwie 2020, 21:01
Siema kiedyś ktoś szukał plazmy i wrzucił link do takiej 1f 230V która cięła bardo grube blachy jak na 40A ciężko było w to uwierzyć a w necie nie było prawie nic na ten temat- rozwinęła się z tego dyskusja ale okazało się że nikt z nas tego nie testował. Tematu nie potrafię znaleźć ale nagrałem test takiej przecinarki (niedawno kupiona)... może ktoś ma podobne warunki zasilania jak ja i go zainteresuje ten temat ;) jest też pomysł próbnego odpalenia tego na cnc (zobaczymy jak z zakłóceniami i obsługą -- ale to w swoim czasie )
https://youtu.be/9I06BgO4l7Y
bear
Re: Przecinarka Plazmowa na 230V 45A a tnie 28mm - film
Post napisał: bear » 19 kwie 2020, 22:26
Reklama fajna ale nie rozumiem sensu kupowania plazmy do domu skoro za podobne pieniądze tniemy około 4-5 lat gazami a sprzęt bardziej uniwersalny. Nie licząc kompresora który musi mieć sporą pojemność aby ciąć tym dłuższe kawałki. Ale z chęcią się dowiem jakie są zalety plazmy w domowych warunkach
Post napisał: RomanJ4 » 19 kwie 2020, 23:36
Są, niekoniecznie taką jak z filmu, ale nawet taką całkiem niezłą jak za takie tanie pieniądze lidlowską, szczególnie kiedy masz wiele wycinania kształtów, zwłaszcza większych rozmiarów, w cienkich blachach. Jest to chyba najszybsza z warsztatowych metod, a przy pewnej wprawie operatora prawie że bez dalszej obróbki..
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 kwie 2020, 23:59
bear pisze:Reklama fajna
żałuje ale to żadna reklama (trzeba było wyłożyć i kupić) - mam dostęp do urządzenia to nagrałem test by inni wiedzieli z czym to się je.
bear pisze:nie rozumiem sensu kupowania plazmy do domu skoro za podobne pieniądze tniemy około 4-5 lat gazami a sprzęt bardziej uniwersalny.
Mobilna
w małym warsztacie zajmuje mało miejsca
wygodne szybkie cięcie bez nadmiernego nagrzewania
łato zaadaptować na CNC
doskonale tnie cienkie blachy (palnikiem propan/tlen ciężko wyciąć otwór pod LPT)
nie muszę pilnować daty butli i szarpać się by zawozić do wymiany (jeszcze prosić kogoś z od podwózkę bo mi butla do auta nie wchodzi)
bezpieczniejsza - trudniej się wysadzić niż przy cięciu gazowym.
dobrze mieć gazy i plazmę :)
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 20 kwie 2020, 00:30
Kolego @adam Fx to nie jest cięcie tylko rozdzielanie a to jest spora różnica poza tym jak byś napisał jaką to ma sprawność chociażby przy 30% to już by był jakiś pogląd.
bear
Post napisał: bear » 20 kwie 2020, 09:22
adam Fx pisze:Mobilna
Sama i mobilna ale z kompresorem? Butle wręcz preferuje się trzymanie na dworze :roll:
Jak kolega dobrze zauważył ciekaw jestem również na cykl pracy tego urządzenia bo raczej tutaj będzie z nim problem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 kwie 2020, 10:36
Cięcie to cięcie ewentualnie może być jakościowe lub rozdzielające.
A cykl pracy jest podany jak zwykle w linku w opisie pod filmem. 40%
To jeszcze zależy od kompresora ale faktycznie w pewnych wypadkach może być to problem jeszcze zależy jaki mamy kompresor ale może być też tak że na przykład klient ma kompresor na miejscu czy na przykład maszyny rolnicze czy budowlane są wyposażone w kompresor.
No gdybym miał możliwość trzymania butli na zewnątrz to byłoby super.
Ale ogólnie koledzy ja nie mam zamiaru ani bronić ani negować żadnej z tych metod to jest taka sytuacja jak opisywałem w jednym z filmów jaką tokarkę kupić Każdy ma swoje punkty widzenia i swoje priorytet,y możliwości lokalowe itd np. jeden nie kupi butli bo się będzie bał że wyleci w powietrze a inny wręcz przeciwnie i będzie trzymał sobie w bloku w piwnicy jeden do drugiego nie przekona do zmiany zdania:)
Post napisał: RomanJ4 » 20 kwie 2020, 11:48
Kolega pytał o przydatność w amatorskim warsztacie garażowym, to odpowiadamy - przydaje się, a co do cyklu pracy to w amatorskim nie ma znaczenia, bo jakichś serii prodykcyjnych nikt nie robi... :wink:
A ze sprężarką w garażowym warsztacie podobnie jak z butlami, by ciąć tym czy tym - trzeba mieć, ale chyba prędzej znajdzie się jakaś sprężarka niż butle.. :mrgreen:
piromarek
Post napisał: piromarek » 20 kwie 2020, 12:33
Jakby się tak upierać,
to mamy jeszcze przecinarki ze zintegrowanym kompresorem.
Dla amatora jak znalazł. ( cena już mniej :-) )
Nie wiem jak z wydajnością ale kompresor przygotowany pod swoją plazmę, więc chyba powinien dać radę.
Co z zasilaniem nie mam pojęcia. U mnie jak i u Adama, prąd se taki,
jak odpalę z jednej fazy sprężarkę i plazmę to mi ciufa i korki w złączu lecą :-)
A i ostatnio blachę falistą moim prksajdem ciąłem. No szlifierką się do tego przymierzałem i przymierzałem, a ojciec u siebie prawie sobie uzębienie wyciął jak mu blacha zasprężynowała.
Wiem, wiem, nie powinno się ciąć ocynku na gorąco.
Zakapior z Biesów
Post napisał: Zakapior z Biesów » 02 gru 2020, 09:15
Ja osobiście kupię sobie taką plazmę zamiast butli chociaż miejsce mam i 380V również, kiedyś podłączyłem nawet maszynę 35kW (na chwilę) i wszystko grało a do butli nie mam zaufania no i ta ,,prceyzja cięcia". Pozdrawiam :)
Wróć do „WARSZTAT”
