Witam serdecznie.
Moim zadaniem jest napędzanie silniczkiem, popychacz monochromatora.
Pytanie brzmi: jak rozwiązać ten problem? Jak napędzać coś co się przesuwa.
Sprawa jest niby prosta, jednak wymaga dokładniejszego przeanalizowania.
Mój pomysł to założenie koła zębatego o długości rownej, przemieszczeniu się owego popychacza, i sprzężenie go za pomocą kolejnych kółek zębatych z silniczkiem. Tak że, kółka będą pracowały współosiowo i w tej samej płaszczyźnie posuwu.
Myśle że rysunek przedstawi o co mi chodzi.
A może jakieś inne rozwiązania?
Pozdrawiam i dziekuje z góry za pomoc...
ps. temat podobny już zakładałem, ale nikt teraz na niego nie odpowiada... i ogólnie tutaj inne pytania zamieszczam.
sprawa mechaniczna... jak napędzać coś co się przemieszcza?
haito
- Załączniki
- monochromator... dorysowany popychacz który się przemieszcza ruchem posuwisto-zwrotym
- 1.JPG (48.23 KiB) Przejrzano 919 razy
- koło zębate umieszczone na popychaczu... obraz tego co próbowalem wyjaśnić
- popychacz.JPG (17.08 KiB) Przejrzano 916 razy
pukury
witam !
w tamtym temacie miałeś ( o ile pamiętam ) dać fotki konkretnego urządzenia .
sposób o którym piszesz jest ok .
musisz tylko znaleźć odpowiednie koła jedno dość długie .
a jaki zakres przesuwu jest konieczny ?
a i jeszcze - bardzo fajne i małe silniczki można znaleźć w starych stacjach fdd z laptopów .
a na allegro można je kupić za grosze .
silniki od większych fdd ( od głowic ) są nie specjalnie ułożyskowane .
pozdrawiam !
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
pukury
witam !
tak więc potrzebujesz koło o długości około 25mm .
może być pewien problem z czymś takim .
poza tym przekładnia zębata jeżeli ma pracować płynnie i bez luzów ( a to Cię chyba interesuje ) musi być dość dokładnie wykonana - odległości osi kół muszą być dokładnie wykonane .
pomyśl może jednak nad paskiem zębatym i kółkami - może być prościej .
pozdrawiam !
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
haito
tak patrzałem z grubsza, wiec mysle ze silniczek tam sie zmiesci... trzeba tylko rozwiazac ten problem mechaniczny...
wiec jakie moga mnie jeszcze przeszkody spotkac, probujac mątowac takie urządzenie.
z tego co wiem, muszę także rozwiązać problem, powracania do pozycji początkowej oraz zastosować czujnik położenia kątowego...
[ Dodano: 2008-05-12, 13:35 ]
no i stało sie tak ze moim zadaniem jest napędzanie tego wałka poprzez zwykły silniczek elektryczny wraz z potencjometrem...
proszę o pomoc... jak to rozwiązać, od czego zacząć? jakie przełożenie...
z góry dziękuje
z góry dziękuje
