Nowa maszyna do obróbki grafitu- co wybrać?
Wybór nowej maszyny CNC do obróbki grafitu
pridis17
Post napisał: pridis17 » 19 kwie 2020, 13:28
Witam, przymierzamy się w firmie do zakupy nowej maszyny przystosowanej do obróbki grafitu. Chciałbym poznać plusy i minusy maszyn różnych producentów. Jeśli ktoś z Was ma styczność na co dzień z tego typu sprzętem to prosiłbym o kilka słów na ten temat, na czym pracujecie, jak się urządzenie sprawdza, jaka jest jakość obróbki, dokładność wykonania detalu, awaryjność, jaki odciąg pyłu i czy się on sprawdza, 3 osi? 5 osi? Każda uwaga mile widziana. Pozdrawiam.
WZÓR
Re: Nowa maszyna do obróbki grafitu- co wybrać?
Post napisał: WZÓR » 19 kwie 2020, 13:33
Mało tematów o tym zagadnieniu jest na forum ?
Warto otwierać nowy ?
Mariusz.
pridis17
Post napisał: pridis17 » 19 kwie 2020, 13:52
Świat idzie do przodu, sprzęt również, starsze tematy na forum prześledziłem, ale chcę uzyskać jak najwięcej ,,świeżych informacji''. To źle? Chyba właśnie od tego jest forum? Pozdrawiam.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 kwie 2020, 14:16
pridis17 pisze:
19 kwie 2020, 13:52
Świat idzie do przodu, ....
Hmmm....
Obecnie włączył pauze , a rewolucji w tym zagadnieniu raczej ostatnio nie zanotowano.
Mariusz.
mik2020
Post napisał: mik2020 » 12 maja 2020, 09:49
Co do samej obróbki grafitu nie będę się wypowiadał bo się na tym nie znam, natomiast mam kilka informacji co do odciągu które mogą pomóc :-)
1. Jeżeli chodzi o ploter mamy bardzo wielu klientów którzy sobie chwalą plotery KIMLA - podobno nie tylko jakość ale również oprogramowanie
2. Jeżeli chodzi o odciąg.
Wielu producentów ploterów posiada w swojej ofercie tzw. stopę odciągową. Jest to taka "puszka" wokół frezu do której podpinamy wąż ssący. Nie zalecam stosowania tzw . odpylaczy które mają duży przepływ powietrza i prawie zerowe podciśnienie. Im większym przepływem powietrza się charakteryzują, tym potrzebują wąż o większej średnicy, by nie dławić turbiny (by zachować jej parametry przepływu). Ogólnie ODPYLACZE (ze względu właśnie na przepływ) mają za zadanie odebrać zawiesinę pyłu w powietrzu ... i tyle. Bardzo rzadko osoby używające odpylaczy przy ploterze są z tego zadowoleni a w większości przypadków się to po prostu nie sprawdza.
Dodatkowo filtry workowe które mają zbierać pyły nie są zbyt dokładne i bardzo często przepuszczają pył z powrotem do pomieszczenia
Jedyna zaleta odpylaczy to relatywnie niska cena ...i nic więcej.
By odbieranie pyłów i odpadów miało sens powinno się jako odciąg zastosować ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY który ma zarówno fajny przepływ (ale mniejszy niż odpylacz) ale również posiada PODCIŚNIENIE które potrafi odebrać cięższe kawałki z frezu. I nie mówimy tutaj o odkurzaczach typu: Makita, Bosh, Starmix czy Festool (które to są tak naprawdę odkurzaczami profesjonalnymi a nie przemysłowymi) ale o typowych przemysłowych jak np. marki DELFIN (z których to korzysta np. m.in: właśnie KIMLA)
Po pierwsze filtracja jest o niebo lepsza niż w typowych odpylaczach (wszystko zostaje zatrzymane na filtrze w odkurzaczu i opada do zbiornika).
W takim odkurzaczu powinien być zastosowany min. filtr klasy M (zatrzymujący pyły do 1 mikrona) i dodatkowo powlekany TEFLONEM , który ograniczy "wbijanie się " pyłu w strukturę filtra.
Dodatkowo , ponieważ grafit jest pyłem niebezpiecznym dla zdrowia - powinno się zastosować dodatkowy filtr HEPA (zwany również filtrem ostatecznym), który zatrzyma resztę pyłu który filtr główny ewentualnie przepuści. Na zachodzi jest to wymóg konieczny a w Polsce bardzo często klienci go pomijają by troszkę zmniejszyć koszt :-( .
Po drugie: można odbierać pyły i cięższe odpady zarówno z obróbki grafitu ale również w razie potrzeby i z drewna, aluminium, kamienia itd.
Po trzecie: po skończonej pracy można szybko odpiąć wąż ploterowy od odkurzacza i podpiąć do niego wąż o mniejszej średnicy i np: odkurzyć całą halę. (podłogę , maszyny, ściany itd.)
Z ploterami 5-osiowymi jest duży problem z odbiorem pyłów ponieważ nie można dobrze obudować freza. I tutaj nic nie sprawdzi się idealnie :-(
Mam nadzieję że trochę pomogłem ....
Wróć do „Obróbka metali”
