Ostrzałka do wierteł.
Opis zakupionej HOLZMANN
grawer
Post napisał: grawer » 18 kwie 2020, 00:34
Parę miesięcy temu skuszony reklamą zakupiłem szlifierkę do wierteł. Na początek po obejrzeniu urządzenia stwierdziłem że zakup udany. Czar prysnął po pierwszym ostrzeniu kilku wierteł. Szlifierka ma tarczkę z nasypem diamentowym, ustawienie wiertła do ostrzenia proste. Wszystko fajnie gdyby nie to wykonanie. Przede wszystkim luzy tam gdzie ich być nie powinno. Wiertło po zaostrzeniu ma różnej długości ostrza co widać gołym okiem. Przy wierceniu wiertłem np. ⌀ 5mm otrzymujemy 5.5mm. No tragedia. Rozebrałem, pokasowałem luzy, przerobiłem, dorobiłem.
Teraz jest znacznie lepiej. Dzisiaj wierciłem wiertłem ⌀ 4.5mm w stali nierdzewnej. Wiertło wgłębia się w materiał jak do duralu lub zwykłej stali. Teraz jestem zadowolony z ostrzenia. Pomimo maszynki umie ostrzyć wiertła z ręki. Lata praktyki zrobiły swoje. Kilka zdjęć urządzenia.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Zaostrzone wiertła. Nie bardzo mogłem uchwycić ostrość moją komórką.
Obrazek Obrazek
Wierciłem wałeczki ⌀ 10mm o L=15mm. Jedno ostrzenie starczyło na wywiercenie w około 50 sztukach. Wszystkich jest 120szt. Widać jaki wiór wychodzi z pod wiertła.
Obrazek Obrazek
mag999
Re: Ostrzałka do wierteł.
Post napisał: mag999 » 18 kwie 2020, 07:30
To jest oszczalka a nie ostrzałka.
Badziewi jakich mało, plastik i ogolnie beznadzieja
grawer
Post napisał: grawer » 18 kwie 2020, 09:45
Masz rację. Na opakowaniu powinno pisać oszczałka :mrgreen:
Teraz po poprawieniu to co producent sknocił to ostrzy na tyle że można to użytkować.
Post napisał: RomanJ4 » 18 kwie 2020, 10:44
Ta bardzo prosta w obsłudze przystawka do zwykłej szlifierki stołowej jest dużo, dużo precyzyjniejsza, ale i cena niestety niezbyt mała... Przy czym najlepiej zamocować ją do stołu ze szlifierką za pomocą choćby najprostszego stolika krzyżowego(precyzyjne dosuwanie)
https://www.e-darmet.pl/przystawka-do-o ... 54013.html
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2020, 10:51 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
mag999
Post napisał: mag999 » 18 kwie 2020, 10:51
To już lepiej kupić od fanaru. Ewentualnie drilldoctor. Podobno fajna
nanab
Post napisał: nanab » 18 kwie 2020, 17:28
Czy jakaś aBtomaszynka ostrzy wiertła tak jak tutaj? Chodzi mi gównie o "web thinning"
https://youtu.be/r8oORR6jyh8?t=1150
mag999
Post napisał: mag999 » 19 kwie 2020, 07:43
Fanar. Najpierw ostrzysz pióra a potem usuwasz ścin
raaw
Post napisał: raaw » 19 kwie 2020, 09:06
Cześć
Ja ostatnio się skusiłem i kupiłem tą samą ostrzałkę tylko firmy Optimum.
Najgorszy zakup roku, badziew jakich mało.
To w ogóle nie robi to co powinno robić :(
Aktualnie jestem na etapie reklamowania tego i nie wiem co z tego wyjdzie :(
Tak, że nie polecam :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 kwie 2020, 09:47
Powiedzcie, czemu wy to kupujecie? Dużą średnicę, większą niż szerokość tarczy i tak trudno naostrzyć. Do małych średnic wystarczą okulary, ewentualnie najprostszy przyrząd zrobiony z nakrętki chociażby, jeśli faktycznie ma ktoś problemy, choćby jak tu:
Mnie i wszystkim, co w siebie nie wątpią wystarczy taki szablon: https://www.conrad.pl/p/sprawdzian-do-w ... -mm-821538
Naprawdę, ostrzenie wierteł nie jest wcale trudne i nie wiem, czemu ludzie się tego boją, szukają maszynek, które to za nich będą robić. Nigdy wiertło z takich maszynek nie będzie aż tak dokładnie naostrzone, niż to ostrzone ręcznie, o ile ostrzacz nie jest ślepy i ma odrobinę tylko sprytu.
nanab
Post napisał: nanab » 19 kwie 2020, 14:02
Wydawało mi się że maszyny są dokładniejsze od ludzi, nie widziałem jeszcze człowieka ręcznie robiącego detal z dokładnością do setki, co dla przeciętnej maszyny jest średnim wynikiem.
Ten przyrząd jest wadliwy, ostrzy tylko jedną powierzchnię, w dodatku na 0 stopni
Wróć do „WARSZTAT”
