sterowanie i oprogramowanie minifrezarki cnc
pkpde
Posty w temacie: 20
Re: sterowanie i oprogramowanie minifrezarki cnc
#41
Post napisał: pkpde » 17 kwie 2020, 23:42
Gdzie zciągnąć Candle i ew. jaką wersję?
Napięcie i prąd ustawiać przy podłączonych silnikach?
Jak poznam, że silnik gubi kroki?
Czy grzybek to wył. awaryjny?
TOP67
Posty w temacie: 18
#42
Post napisał: TOP67 » 17 kwie 2020, 23:55
Candle musi być dobrane do wersji GRBL https://github.com/Denvi/Candle
Prąd ustawia się poprzez napięcie na potencjometrze. U = I / 0.8. Oczywiście przy podłączonym silniku.
Jak zacznie gubić kroki, to usłyszysz (a silnik stanie).
Tak. Grzybek to wyłącznik awaryjny.
complex
#43
Post napisał: complex » 09 gru 2020, 11:11
Candle jest zajefajny, szczególnie ta nowa wersja beta 1.2. Szkoda tylko że nie ma możliwości zapisu ustawień, co prawda niektóre można sobie zmienić bezpośrednio w settings.ini ale nie wszystkie zmiany mają jakikolwiek wpływ. Może ktoś wie co zrobić aby ustawienia się zapisywały, bo ten problem jest też w wersji oficjalnej 1.1.7 gdzie niektóre zmiany szczególnie w położeniu paneli gdzieś się zapisują, ale nie w settings.ini natomiast jak sobie zmienię w settings.ini to nadal jest brak reakcji.
Wróć do „CNC podstawy”
