sterowanie i oprogramowanie minifrezarki cnc
pkpde
Posty w temacie: 20
Re: sterowanie i oprogramowanie minifrezarki cnc
#31
Post napisał: pkpde » 12 kwie 2020, 23:05
Dzęki, że sobie d...mną zawracasz, ale zacznijmy od początku. Daję sobie radę z prostymi układami elektrycznymi i mechanicznymi ( jutro wkleję fotkę stanu budowy mojej maszynki ), ale nie mam pojęcia o elektronice i programowaniu! jak już wspomniałem, potrzebuję ŁOPATOLOGICZNEJ instrukcji krok po kroku, jak to ustrojstwo odpalić.
TOP67
Posty w temacie: 18
#32
Post napisał: TOP67 » 12 kwie 2020, 23:29
Na razie podłącz tylko silniki. Ustaw mikrostepping, ilość impulsów na milimetr i testuj prędkość maksymalną.
Czyli w $110-112 wpisz np. 1000. Potem w programie sterującym wpisz komendę G1 X-50 F500, gdzie 500 to testowana prędkość. Szukaj takiej, przy której silnik zacznie gubić kroki. Zanotuj wynik dla każdej osi i wpisz w $110-112 wartości mniejsze przynajmniej o 20%.
Ja na śrubie ze skokiem 1 mm uzyskuję 1200 mm/s, ale wpisane mam 600. Frezuję aluminium frezem 4 mm z prędkością 360mm/min (ap=6, ae=0.8 mm). Na pełnej prędkości tworzywa.
Zanim podłączysz krańcówki, jeszcze decyzja czy chcesz sterować wrzecionem. Pisałeś wcześniej, że tylko włącz i wyłącz. Jeśli tak, to można przekompilować GRBL, tak żeby krańcówki Z były na właściwym pinie.
pkpde
Posty w temacie: 20
#33
Post napisał: pkpde » 12 kwie 2020, 23:50
Dzięki! do jutra.
pkpde
Posty w temacie: 20
#34
Post napisał: pkpde » 13 kwie 2020, 18:57
Tak to narazie wygląda. Covid-19 przeszkodzł mi w dalszej pracy, ale teraz zajmę się sterowaniem.
pkpde
Posty w temacie: 20
#35
Post napisał: pkpde » 17 kwie 2020, 15:44
TOP67
Posty w temacie: 18
#36
Post napisał: TOP67 » 17 kwie 2020, 17:34
Fajna maszynka. Jakie ma pole robocze?
Zakres w Y wygląda na jakieś 100 mm.
Mój Proxxon MF-70 ma prawie identyczną konstrukcję. Zakres 133x88, wrzeciono do 4 mm.
pkpde
Posty w temacie: 20
#37
Post napisał: pkpde » 17 kwie 2020, 21:46
277x92x56.
Mam jeszcze dużo frezowania, ale firma jest zamknięta ( corona), więc staram się zgłębić tajniki oprogramowania i trochę potoczę - mam małą tokarkę i chcę zachować możliwość sterowania ręcznego.
TOP67
Posty w temacie: 18
#38
Post napisał: TOP67 » 17 kwie 2020, 22:04
Oprogramowanie GRBL czy CAM?
Pamiętaj, że płytka CNC Shield była zaprojektowana pod GRBL 0.8, który nie obsługiwał PWM. Po jego wprowadzeniu zamieniły się funkcje 2 portów D11 i D12. Oznacza to, że krańcówki Z nie podłącza się pod piny opisane Z+ i Z-, tylko pod SpnEn
Ponieważ nie potrzebujesz PWM, można przekompilować GRBL po staremu, żeby opisy pinów się zgadzały.
pkpde
Posty w temacie: 20
#39
Post napisał: pkpde » 17 kwie 2020, 23:05
Jak widać na obrazku maszynka jest wymiarowo " mocno upchana " co wynika z limitu ciężaru 10 kg - chcę ją mieć w domu, a nie w piwnicy. Dlatego też na x,y chzę mieć po jednej krańcówce, na Z dwie, z czego jedna będzie ruchoma ( połączone szeregowo ) - tu mam miejca ile chcę. PWM mnie nie iteresuje, silnk jest sterowany osobno, chociażby ze względu na możliwość ręcznej obsługi. Do samych podłączeń zresztą jeszcze daleka droga, bo jeszcze kupę wiórów muszę wyprodukować, ale na razie chciałbym samo sterowanie skonfigurować " na pająka ", tylko JAK?
TOP67
Posty w temacie: 18
#40
Post napisał: TOP67 » 17 kwie 2020, 23:29
Bardzo prosto. Postaw silniczki, przymocuj na osiach jakieś wskaźniki, żeby było widać ruch i testuj. Podłącz je do płytki.
Uruchom program do wysyłania, tu polecam Candle
1. Ustaw mikrokrok (sugeruję 8).
2. Ustaw napięcie na potencjometrze na 1.2V (prąd 1.5A)
3. Wpisz ilość impulsów na milimetr 1600 w osiach X i Y ($100 i 101). W Z musisz sobie obliczyć.
4. Wpisz dużą prędkość maksymalną ($110-112)
5. W sterowaniu ręcznym wpisz dystans 1 mm i sprawdź czy silnik obróci się o pełny obrót
6. Wpisz dystans 100 mm i prędkość 500. Sprawdź czy silnik będzie się obracał.
7. Zwiększaj stopniowo prędkość, aż silnik zacznie gubić kroki
8. Wpisz w $110-112 połowę tej prędkości. Już na gotowo sprawdzisz prędkość pod obciążeniem.
9. Jeśli prędkość będzie większa niż potrzebujesz, zmień mikrokrok na 16 i testuj od początku.
10. Podłącz krańcówki i w trakcie ruchu silnika włącz. Powinien się zatrzymać.
11. Podłącz grzybka i sprawdź działanie. Można podłączyć 3 różne, o 4 funkcjach. E-stop, pauza lub door, resume. Jeśli masz grzybka NC, to trzeba przekompilować GRBL.
Tyle możesz zrobić na sucho.
Po podłączeniu trzeba jeszcze uruchomić probe, homing i soft limity.
Jaki masz zasilacz?
Wróć do „CNC podstawy”
