Sterowanie - przejście z Arduino na Linuxcnc
gohu
- Posty w temacie: 8
Re: Sterowanie - przejście z Arduino na Linuxcnc
Akurat Kress ma max 1050 w lecz nigdy i tak go nie rozpedzam do najwyzszych obrotów. A pytanie czy silniki ustawiac poki mam okazje na 16/3200 ? co mi to tak naprawde da? wieksza prezycja i lepsza kultura pracy silnika ?
TOP67
Większa dokładność i cichsza praca. Ale też mniejsza prędkość maksymalna i moment. Wynika to z zależności momentu od częstotliwości impulsów, przepustowości łącza (tego problemu nie ma w Arduino) oraz wydajności komputera, który musi policzyć więcej kroków.
Ale tak naprawdę, należy porównywać ilość impulsów na milimetr, a nie obrót. Przy napędzie na paskach ustawia się dużo większy mikrokrok, bo jest inne przełożenie.
gohu
Zaczynam podpisac wszytsko. Zrobilem dluzszy kabel usb ale chyba jest przerwany bo nie dziala ale dziala na tym ktory dostalem juz w zestawie i tutaj pytanie . podlaczylem na chwile sama plytka pod usb i odrazu slychac cykniecie przekaznika to jest normalna reakcja ?
Edit: juz wiem , to jest kwestia zworki na plytce
TOP67
To już zależy od konfiguracji Mach3. Tam można praktycznie każde wyjście podpiąć pod różne funkcje.
gohu
No tak z tym ze bede pracowal na linuxcnc a tutaj pewnie mozliwosci konfiguracji sa takie same , tylko walsnie zdziwiolo mnie ze odrazu jest zalaczony przekanik , troche bym sie zdziwil na poczatku jak by to podlaczyl nie zdazyl odpalic linuxa a wrzeciono by juz chodzilo
TOP67
Znalazłem jakiś opis tej płytki z oznaczeniami wyjść. Jest też coś o zworce P17, która zmienia sposób działania przekaźnika
