Otwór pod łożysko
mapcel
Otwór pod łożysko
Post napisał: mapcel » 17 kwie 2020, 13:47
Witam, z własnego doświadczenia jaką dokładność przyjmujecie pod otwory dla łożysk? Mam przykładowo łożysko o średnicy zewnętrznej fi 32 mm. Jaki przyjąć otwór pod łożysko, jaką klasę dokładności? Dodatkowo chcę zastosować pierścień segera.
bear
Re: Otwór pod łożysko
Post napisał: bear » 17 kwie 2020, 14:47
Po co przyjmować według własnego doświadczenia skoro są do tego odpowiednie tabele? Dla 32H7 to 0/ +0.025mm
mapcel
Post napisał: mapcel » 17 kwie 2020, 15:37
Tak myslalem, zeby przyjac +0.003 mm. Zastanawia mnie jeszcze dobór średnicy wewnętrznej dla tulejki dystansowej. Wałek ma 19 mm i chciałbym tutaj zastosować gotowy wyrób - dociąć aluminiową rurę. Średnica wewnętrzna tulejki 19,5 - 20 mm przypuszczam, że będzie za duża?
ak47
Post napisał: ak47 » 17 kwie 2020, 15:48
jeśli ma jedynie ustalić odległość między dwoma elementami to nie ma problemu, 0.5mm luzu będzie ok.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 kwie 2020, 15:52
zależy czy kreci się wałek czy oprawa http://www.pkm.edu.pl/index.php/lozyska ... 0-03010118
bear
Post napisał: bear » 17 kwie 2020, 18:58
mapcel pisze:Tak myslalem, zeby przyjac +0.003 mm
Na jakiej maszynie robisz że potrafisz wyrzeźbić 3 tysięczne mm? :)
mag999
Post napisał: mag999 » 17 kwie 2020, 19:34
Otwory pod łożyska różnie się robi. Zalezy od konstruktora.
Jedni dają np tolerancje m6 która jest w minusie a inni dają w plusie i każą wklejać łożyska.
mapcel
Post napisał: mapcel » 17 kwie 2020, 20:05
bear pisze: ↑
17 kwie 2020, 18:58
Wskoczyło jedno zero za dużo 😀
Wróć do „Obróbka metali”
