Prasa warsztatowa hydrauliczna DIY
bear
Posty w temacie: 13
Post napisał: bear » 16 kwie 2020, 00:05
Cześć!
Z racji zaistniałem sytuacji wziąłem się w końcu za budowę prasy hydraulicznej. Materiał na prasę to tak naprawdę zbieranina z kilku lat. Wysokość prasy to około 195cm a szerokość to 103cm gdzie pola roboczego jest około 90cm. Cała rama oraz górna belka wykonana jest z ceownika hutniczego 160mm, otwory powiercone za jednym przejściem na WKA-40, średnica otworów to 32mm i myślę że to niemalże maksymalna średnica jak dla tego rozmiaru ceownika.
Stół to podobnie jak górna belka będzie wykonany z ceownika hutniczego 160mm, podnoszona za pomocą prostej wciągarki którą będę mocował tylko na czas regulacji stołu co wykluczy plontanine linek.
Jeśli chodzi o układ hydrauliczny to zamierzam wykorzystać gotowy chiński kit z sieci oparty na siłowniku 30t oraz pompie ręcznej dwustopniowej. Siłownik skręcany z możliwością poruszania się na ramie górnej. Na początku miałem pomysł aby wykonać agregat hydrauliczny i sterować siłownikiem poprzez rozdzielacz ale dość sporo podnosi to koszty budowy.
W związku z budową mam kilka pytań do osób bardziej obeznanych w tym temacie.
1; Jaki materiał wykorzystać na sworznie pod stół prasy?
2; Jakiej grubości płytę stołu zastosować aby przeniosła około 20-30T nacisku? Docelowo zamierzałem wrzucić tam 20mm.
3; Jest ktoś w stanie oszacować ile ta konstrukcja może wytrzymać?
Liczę oczywiście na uwagi co do konstrukcji czy podpowiedzi :roll:
Obrazek Obrazek Obrazek
Duszczyk_K
Re: Prasa warsztatowa hydrauliczna DIY
Post napisał: Duszczyk_K » 16 kwie 2020, 11:06
Uwaga uwaga, nie znam się, ale mimo to się wypowiem :)
Taki filmik oglądałem: i gość twierdzi, że prasa 50 ton nie osiąga zakładanej siły, więc może warto sprawdzić, czy Twój siłownik 30t osiągnie zakładaną siłę.
atlc
Post napisał: atlc » 16 kwie 2020, 11:31
Jakiej mocy masz instalację fotowoltaiczną?;)
bear
Posty w temacie: 13
Post napisał: bear » 16 kwie 2020, 15:17
Duszczyk_K pisze:twierdzi, że prasa 50 ton nie osiąga zakładanej siły, więc może warto sprawdzić, czy Twój siłownik 30t osiągnie zakładaną siłę.
Z ciężkim bólem obejrzałem ten film jakiś czas temu właśnie ze względu na test siły zestawu 50T bo i taki miałem kupić ale patrząc na to że nie osiąga deklarowanych 50T zdecydowałem się właśnie na 30T chociaż nie wiem czy i to nie za dużo jak na tą konstrukcję chociaż znając chińczyka to 30T też pewnie miał nie będzie. Siłownik wleci tego typu:
atlc pisze:
16 kwie 2020, 11:31
Na razie 5kW bo nie ma miejsca na więcej ale na jesieni powstanie drugi garaż gdzie jest zamiar wrzucić kolejne 5kW.
Taka moc dla 4 osób jest wystarczająca ale ze względu na nowe maszyny z pokaźnymi silnikami trzeba coś dołożyć na dach :roll:
Areo84
Posty w temacie: 9
Post napisał: Areo84 » 18 kwie 2020, 23:41
Ten siłownik 30T ze zdjęcia ma średnicę tłoka 75mm, więc żeby wycisnął w okolicach tych 30T potrzebowałby ciśnienia około 660 bar. Oczywiście są pompy ręczne na 700 bar i większe , pytanie czy ta chińska tyle da, czy siłownik nie skapituluje i w jakiej bezpiecznej odległości stać od przewodu niewiadomej jakości w którym jest z olej pod tak dużym ciśnieniem ? :mrgreen: .
Co do samej konstrukcji prasy to nawet o ile się nic nie wygnie to przy takich naciskach może zwyczajnie brakować jej sztywności. A praca mało sztywną prasą do przyjemnej nie należy, przy wyciskaniu widać jak najpierw poddają się belki a później jest spore tąpnięcie , w zasadzie takie j***ięcie i dopiero pójdzie troszeczkę i znowu dmuchasz w belki . Przy bardziej opornych wyciskaniach to dość irytujące i tu przydaje się sztywna konstrukcja. Gołe belki z ceownika 160 przy takiej długości i naciski powyżej 20T prawie na pewno Ci takie niemiłe wrażenia zapewnią.
Sworznie przy takiej średnicy to bez obaw, nawet nie muszą być ze specjalnego wyjebolitu.
Jak już to problemem może być niewielka powierzchnia styku sworzeń- otwór w ceówkach . Może (choć nie musi) z czasem wygniatać otwory. I to przesuniecie otworów w słupach takie trochę... No ale tak chyba musiało być.. :)
bear
Posty w temacie: 13
Post napisał: bear » 19 kwie 2020, 00:54
Areo84 pisze:Ten siłownik 30T ze zdjęcia ma średnicę tłoka 75mm, więc żeby wycisnął w okolicach tych 30T potrzebowałby ciśnienia około 660 bar. Oczywiście są pompy ręczne na 700 bar i większe , pytanie czy ta chińska tyle da, czy siłownik nie skapituluje i w jakiej bezpiecznej odległości stać od przewodu niewiadomej jakości w którym jest z olej pod tak dużym ciśnieniem ? .
Z tego co wiem i nie od sprzedawcy że te chińskie pompy ręczne dają w okolicach 600 bar więc wcale nie musi być 30T. Myślę że 20T będzie w zupełności wystarczające jak do domu.
Areo84 pisze:Co do samej konstrukcji prasy to nawet o ile się nic nie wygnie to przy takich naciskach może zwyczajnie brakować jej sztywności. A praca mało sztywną prasą do przyjemnej nie należy, przy wyciskaniu widać jak najpierw poddają się belki a później jest spore tąpnięcie , w zasadzie takie j***ięcie i dopiero pójdzie troszeczkę i znowu dmuchasz w belki . Przy bardziej opornych wyciskaniach to dość irytujące i tu przydaje się sztywna konstrukcja.
Ten sam efekt miała prasa w pracy i wiem o czym piszesz ale nie wiem czy jest możliwość tego wyeliminowania. W pracy była prasa o wadzę około 1.5-2T ze stołem stałym z płyty 50mm podpartym na całej długości i napędem z silnika 14kW i miała ten sam problem nawet przy wyciskaniu łożysk z piast. Było to nawet widać przy wyciskaniu tulei silnikowych z bloku samochodowego.
Stół wykony będzie również z ceownika 160mm, zamierzam górne ceowniki jak i dolne na stole zaślepić w środkowej części na długości 40cm blachą 6mm a sam stół skręcić razem śrubami ⌀ 16. Myślę że to na pewno poprawi i nada nieco sztywności aczkolwiek nie wiem jak teraz to zniosą sworznie.
Areo84 pisze:Sworznie przy takiej średnicy to bez obaw, nawet nie muszą być ze specjalnego wyjebolitu.
Mam na stanie jakąś "40", da radę?
Areo84 pisze:Jak już to problemem może być niewielka powierzchnia styku sworzeń- otwór w ceówkach . Może (choć nie musi) z czasem wygniatać otwory. I to przesuniecie otworów w słupach takie trochę... No ale tak chyba musiało być..
Bliżej ścianki bocznej się już nie da bo jest ona dość gruba. Co do styku to liczę się z tym że z czasem może występować tam rozbicie otworów ale myślę że przy moim użytkowaniu potrwa to długie lata.
Areo84
Posty w temacie: 9
Post napisał: Areo84 » 19 kwie 2020, 12:00
bear pisze:Ten sam efekt miała prasa w pracy i wiem o czym piszesz ale nie wiem czy jest możliwość tego wyeliminowania. W pracy była prasa o wadzę około 1.5-2T ze stołem stałym z płyty 50mm podpartym na całej długości i napędem z silnika 14kW i miała ten sam problem nawet przy wyciskaniu łożysk z piast. Było to nawet widać przy wyciskaniu tulei silnikowych z bloku samochodowego.
No nie ma nic doskonale sztywnego, a przy lekkich tanich praskach ten efekt jest spotęgowany.
bear pisze:Mam na stanie jakąś "40", da radę?
Wystarczy. Przy średnicy sworznia 32mm taka siła nie zetnie go nawet jakby cały nacisk przenosił tylko jeden słup.
bear pisze:Stół wykony będzie również z ceownika 160mm, zamierzam górne ceowniki jak i dolne na stole zaślepić w środkowej części na długości 40cm blachą 6mm a sam stół skręcić razem śrubami ⌀ 16. Myślę że to na pewno poprawi i nada nieco sztywności aczkolwiek nie wiem jak teraz to zniosą sworznie.
Wzmocnienie nie zaszkodzi. Sworznie protestować nie powinny o ile będą w jak największym stopniu obciążone siłami ścinającymi a nie momentem gnącym, więc ważnie żeby praktycznie nie było szczeliny miedzy stołem słupem.
bear
Posty w temacie: 13
Post napisał: bear » 23 kwie 2020, 21:39
Areo84 pisze:Wzmocnienie nie zaszkodzi. Sworznie protestować nie powinny o ile będą w jak największym stopniu obciążone siłami ścinającymi a nie momentem gnącym, więc ważnie żeby praktycznie nie było szczeliny miedzy stołem słupem.
Dzięki.
Wzmocnienia zrobione więc powinno być dobrze.
bear
Posty w temacie: 13
Post napisał: bear » 13 maja 2020, 21:56
Prasa niemalże ukończona ale po kolei.
Chiński zestaw z allegro o nacisku 30T. W pompie pełno wiórów podobnie jak w zbiorniku oleju. Chyba z wszystkich połączeń był wyciek oleju. Siłownik w miejsce dławicy nie jest w żaden sposób prowadzony, pracuje w stalowej nakrętce z luzem pomiędzy dławicą a tłokiem na poziomie około 0.3-0.4mm więc porażka. Z czasem roztocze tą dławicę i wstawię brązową tuleję. Po poprawce udało się na przedłużce 0.5m wyciągnąć niemalże 35T także nie jest źle.
Konstrukcja daje radę. Przy 30T najbardziej odkształca się górna belka oraz płyta podporowa siłownik. Ja płyty wykonałem z 20mm blachy i przy wyżej wymienionym nacisku się poddała przybierając kształt banana. Muszę zorganizować drugą płytę 10mm i górną 20mm przerzucić na dół co da łącznie 40mm podparcia dla siłownika.
atlc
Post napisał: atlc » 13 maja 2020, 22:53
Wióry to u nich norma, jakiś czas temu czyściłem zawory hydrauliczne w tokarce z MTP, bo się zacinały, w każdym było tak z łyżeczkę piachu formierskiego, który uwolnił się z niedoczyszczonych odlewanych korpusów.
Wróć do „WARSZTAT”
