Narzędzia do obróbki zgrubnej odlewów staliwnych
MrMartynek
Post napisał: MrMartynek » 15 kwie 2020, 13:18
Cześć,
Tak się zdarzyło, że dostaliśmy od odlewni partię odlewów staliwnych, na której nie wykonano obróbki wstępnej. Czy polecicie jakieś narzędzia o dużej wytrzymałości na obróbkę przerywaną (powierzchnia gdzie znajduje się materiał do usunięcia wygląda jak po bitwie, a nie cięciu palnikiem). Coś, w czym nie trzeba będzie zmieniać płytek co dwa przejścia? Gabaryt odlewu to jakieś 800 na 400 mm.
Podobny kłopot mam z otworami ⌀ 70 i ⌀ 90 o głębokości 310 mm. Tam też wymagana jest obróbka zgrubna, bo po rdzeniu z odlewni zostało "krzywe jajo"... Chyba najlepiej to przewiercić, ale skąd wiertło 5xD o średnicy ⌀ 70?
Gdyby ktoś coś miał na myśli byłbym wdzięczna!
rc36
Re: Narzędzia do obróbki zgrubnej odlewów staliwnych
Post napisał: rc36 » 15 kwie 2020, 18:02
Co do tych otworów to rozwiercanie wiertłem niecentrycznych otworów to zły pomysł, będzie rzucało wiertłem na wszystkie strony aż coś się urwie. Ja bym proponował wytaczak o największej średnicy jaki tam wlezie z płytka np. wnmg 080412
MrMartynek
Post napisał: MrMartynek » 16 kwie 2020, 07:03
rc36 pisze:
15 kwie 2020, 18:02
A czy wytaczak długi na ponad 300 mm nie będzie mało sztywny?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 kwie 2020, 07:18
Takie wytaczaki robi się z pręta ⌀50. Ale nawet wstępne podtoczenie na głębokość kilku cm, pozwoli na dalsze prowadzenie wiertła. Największy problem jest na wejściu w materiał. Wiertło ⌀ 70 nie jest też wiotkie.
MrMartynek
Post napisał: MrMartynek » 16 kwie 2020, 07:56
TOP67 pisze:
16 kwie 2020, 07:18
Racja! Polecicie jakieś wiertła o takiej średnicy? Lepiej płytkowe, czy monolity?
A może tego typu narzędzie?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 kwie 2020, 08:12
Wiertła nastawnego można też użyć jako wytaczaka. I tak będzie pracowało bocznymi płytkami. Gdyby za bardzo szarpało przy pełnej średnicy, to można rozwiercać stopniowo.
MrMartynek
Post napisał: MrMartynek » 16 kwie 2020, 08:26
A u jakiego producenta najlepiej szukać takich wierteł nastawnych?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 16 kwie 2020, 08:39
Wiercenie odlewanych otworów to zły pomysł, przynajmniej tymi wiertłami z którymi miałem do czynienia. Roztaczanie wytaczadłem tylko trochę lepszy. Najlepsze do odlewów jest ich frezowanie głowicą ø 40- ø 50, zależnie od naddatków w otworach i strategi frezowania. Kluczowy jest dobór płytek i głowicy, niektóre głowice nie mogą zagłębiać się w materiale po kącie, inne bez problemu. Przy tych średnicach i wysięgu sporo zależy od obrabiarki, jeśli masz stożek ISO40 lub HSK63 nie ma sensu pakować tam głowicy ø 50mm do obróbki HPM (wydajnościowej) bo zajedziesz wrzeciono, tu b. dobrze sprawdzi się głowica HSM (HSC) ø 32-40mm. Jeśli masz stożek wrzeciona ISO50 lub HSK100 to najszybciej będzie głowicą HPM ~ø 50. No i najważniejsze - sprawdzić dostępność płytek do staliwa do danej głowicy.
Także na początku przejrzałbym i dobrał płytki do staliwa do tych głowic co masz na stanie.
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 17 kwie 2020, 08:01
MrMartynek pisze:
15 kwie 2020, 13:18
Cześć,
Nie wiemy jaką obrabiarką będziesz to obrabiać.
Generalnie przy odlewach, zasada jest taka jak największe gabarytowo narzędzie które się zmieści w otwór i jeszcze zostanie miejsce na pozbycie się wiórów powstałych przy obróbce.
Ja bym wykonał trzpień na końcu którego byłoby gniazdo na kawałek trzonka z płytką.
Płytka też na maxa największa, najbardziej dostępna i co ważne tania.
Przy obróbce odlewów musi być sztywno, przeważnie obróbka jest przerywana i chybotliwe narzędzie będzie drgało, a to oznacza "śmierć" płytki.
POZDRAWIAM
szuler666
Post napisał: szuler666 » 17 kwie 2020, 10:21
Wszystko zależy jaka maszyna i jakie masz dostępne narzędzia.,bo większość tych mniejszych i średnich obrabiarek to wiertła 70 raczej nie pociągnie. Osobiście do tych otworów uzylbym wytaczkow nastawnych do obróbki zgrubnej tym bardziej że są to narzędzia modułowe i dzięki temu można uzyskać odpowiednią długości i są wmiare sztywne, zaś do frezowania wstępnego płaszczyzn mocna i wiarę dużą głowice 160czy nawet 200, na ale ja pracuje na dużej wytaczarce i takich narzędzi bym użył.
szuler
