"Trójkątny" otwór po wiertle HSS-Co w alum. PA6
Dzień dobry wszystkim.
Wiercę sobie otwór D4,5 w alu PA6 na gł. 5mm i... otwór zamiast okrągły wychodzi "trójkątny" D4.5-4,88!...
Nie nawiercałem (to może być przyczyną?). Vc=40 Fobr=0.05
Mam zestaw D1-10 Guhringa HSS-Co nówki, może to być wina fabrycznego ostrzenia?
Wiertło w oprawie E32.
Maszyna nówka. Bez kolizji. Frezarka HAAS VF-3SS
Re: "Trójkątny" otwór po wiertle HSS-Co w alum. PA6
Spróbuj jednak nawiercić.
Trójkątny jest na całej głębokości, czy tylko przy wejściu?
Zwiększ posuw do 0,09mm - choć to pewnie nie jest powód rozbijania. Tak jak napisał TOP67 - nawiercaj.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Jednymi z powodów mogą być
- niesymetryczne ostrze,
- wygięcie wiertła przy wierceniu gdy napunktowanie materiału nie leży w osi obrotu
- cienkie wiotkie wiertło które się wybocza, lepiej stosować możliwie krótkie
Można też próbować temu zaradzić krępując na wierzchu do wierconego materiału np drewniany klocek/deskę która pełni rolę prowadzenia..
tu o
https://www.practicalmachinist.com/vb/g ... it-169368/
http://forums.pelicanparts.com/off-topi ... gular.html
https://talk.newagtalk.com/forums/threa ... etCookie=1
https://www.trifive.com/forums/showthread.php?t=125575
tu o
I learned that trick several decades ago. We all probably learned early on that common twist drills make tri-lobular holes in thin metal. I learned how to grind a bit to make a round hole from others, a trade secret passed down for generations, I suppose. The tip looks a lot like a brad point drill for wood working. The best off the shelf bits that work well for sheet metal and about everything else are Black & Decker Bullet Point drills. As was said, Unibits also work well, but it is easy to misjudge the RPM and burn them on steel or stainless.
Dlaczego nie sprawdzisz , tylko pytasz?
Użyj wiertła krótkie ...... , pracują prawie jak nawiertak.
Mariusz.
Na całej długości. Spróbuje. Po prostu teraz będę puszczał dopiero serie - sprawdzę.
Sprawdzę.
Dziękuję bardzo! Posprawdzam wszystko. z tym klockiem to ciekawy pomysł.RomanJ4 pisze: ↑15 kwie 2020, 21:15Jednymi z powodów mogą być
tu o
Muszę się uzbroić w wiertła krótkie - to pewne. Pytam, bo być może jest jakiś problem na który nie zwracałem uwagi.
Dam znać jak wyszło.
Nawiercenie pomogło.
Większy posuw również był dobrym pomysłem.
Otwór był widocznie „trójkątny” jednak jakieś 2mm. Potem się stabilizował pewnie jakbym wiercil 20mm to na końcu był by w 100% OK
Dziękuje za Wasz czas i pomoc.
PS - Kiedys w alu nie nawiercalem. (Przy tej długości otworach)
Było ok. Coś mi tu się wydaje że złożyło się kilka czynników .
Geometria i jakość wykonania ostrza, długość i parametry.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
U mnie też chwilwo był problem z trójkątnymi otworami w PA38 ścianka 4mm.
Krótsze wiertło z inną geometrią i jest ok, nie dodawałem nawiertaka bo nie mamy czasu na takie bzdety
