Sterowanie jest za pomocna Arduino + zew. sterowniki TB6600. G-code jest robiony i wysyłany przez https://easel.inventables.com/ i w zasadzie to mi wystarcza ale chce pójść krok dalej i z easela korzystac tylko jako generator kodow a reszte ma zrobic linuxcnc ale przy okazji modyfikacji skrzynki sterującej wpadły mi do głowy pomysły aby skrzzynke tez nieco zmodyfikować i co w związku tym rodzi to pewne pytania.
Silniki jakie posiadam to :
Widok na skrzynkę (jeszcze z Arduino) :
Płytka:
Drugi zasilacz:
Na początek
1 pytanie: Silniki mam ustawione : 8 / 1600 /2 A. Aktualnie zasilacz mam 10A co na te cztery silniki wystarcza ale mam drugi zasilacz i zastanawiam się czy nie podłączyć go tylko jako zasilanie silnika na oś Z a resztę silników na tym starym zasilaczu ustawić na 16/3200 oraz 2.5 ampera co by zostało trochę zapasu. Napęd jest na paskach HTD 3m 9 mm.
2 pytanie : jak najlepiej podłączyć dwa silniki z jeden osi Y na plytce? czy podlaczyc dwa sterowniki pod jedno wyjście i zrobić tylko przeplot kierunku czy podłączyć każdy osobno i w ustawieniach linuxcnc się pobawić aby sterowniki były ze sobą zsynchronizowane ?
3 pytanie : krańcówki. W grbl i adruino wypadało zrobić filtry na bazie opornika i kondensatora na każdą os , w tej płytce są one zbędne ? czy zostawienie ich nie zaszkodzi a wręcz pomoże ?
Pewnie jeszcze parę pytań będę miał w związku z operacją ale póki co te trzy mnie nutruja najbardziej.
