obróbka stali nierdzewnej
stal
witeczek
Witam panów i panie bo podejrzewam że gdzieś jest jakaś pani operator. Obróbką stali nierdzewnej w różnych odmianach zajmuję się już od jakiegoś czasu ale mam do was pytanie jakich płytek używacie jakie preferujecie, chodzi mi o producenta gatunek rodzaj łamacza. Mam swoich faworytów ale chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat.
witeczek
Re: obróbka stali nierdzewnej
Wielkie dzięki za informacje na pewno skorzystam zamówię i przetestuje. Ze sandvika już korzystałem ale do stali zdużym łamaczem L-K i R-K dobre płytki. Sumitomo nie miałem jeszcze, osobiście używałem Waltera wsm10 i wsm20 ale od pewnego czasu pracuję na Iscarach gatunek 6025 bardzo dobre lepsze od Waltera. Czekam na kolejne propozycje.
KrzysztofP
Mam takie małe pytanie mam do obróbki stał nierdzewną o twardości 240HB pierwszy raz mam do czynienia z ze stała nierdzewna i mam dwa pytania pierwsze o ucinanie mam płytki iscar DGN 2002LF jakie proponujecie parametry materiał fi 15 i drogie pytanie to detal ten ma być przetoczony (płytka VCMT 110302-SM) na dwie średnice z początku na na długości 11mm na fi 7 i kolejne 13 mm na fi 12 i co proponujecie jeśli chodzi o parametry bo już nie mam pomysłów a mam trochę tego do zrobienia proszę o pomoc
Pneumokok
Sprawdź sobie parametry dla tej płytki w katalogu iscara i zmniejsz je o 20% i spróbuj.
Dlaczego chcesz płytką wykańczającą VC jechać zgruba? Przecież za chwilę Ci padnie ostrze. Nie masz płytek CNMG albo WNMG? Zwłaszcza, że napisałeś, że masz 'trochę tego do zrobienia'.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
KrzysztofP
Pneumokok dzieki za odpowiedź znalazłem taką płytkę WNMG 06T308-VL myślę że się nada do zgrubnej obróbki a wy kończę VCMT 110302-SM? Zobaczę co z tego wyjdzie dzięki
wojtek10916
cieslak_2005r
Płytki Waltera WSM10 stosuje się do inconelu. Jeśli obrabiasz nierdzewkę miększą przy większych obrotach będą się szybko "paliły". Ale jeśli obrabiasz inconelu to polecam płytki Tungaloy AH8015.
Możesz ciąć o 30 procent szybciej a ich żywotność będzie w przybliżeniu 3 krotnie dłuższa. Napisz konkretnie jaką nierdzewkę obrabiasz to będzie można coś więcej podpowiedzieć. Pozdr.
cieslak_2005r
Stal o twardości 240hb to zapewne S420.KrzysztofP pisze: ↑06 maja 2020, 23:58Mam takie małe pytanie mam do obróbki stał nierdzewną o twardości 240HB pierwszy raz mam do czynienia z ze stała nierdzewna i mam dwa pytania pierwsze o ucinanie mam płytki iscar DGN 2002LF jakie proponujecie parametry materiał fi 15 i drogie pytanie to detal ten ma być przetoczony (płytka VCMT 110302-SM) na dwie średnice z początku na na długości 11mm na fi 7 i kolejne 13 mm na fi 12 i co proponujecie jeśli chodzi o parametry bo już nie mam pomysłów a mam trochę tego do zrobienia proszę o pomoc
Stal konstrukcyjna. Raczej płytki do duplexu WPP30 Waltera albo podobne.
Parametry
Do ucinania polecił bym Ci płytki Horn AS66
Tną wszystko i zwykłą stal i z inconelem sobie radzą.
