Problem CNC
Jak to podłączyć.
Re: Problem CNC
Post napisał: tuxcnc » 12 kwie 2020, 10:01
urbind pisze: ↑
11 kwie 2020, 22:15
Najpierw wystrzelił kondensator a teraz sterownik padł . Zaniedlugo zapewne zapłonie 😃
Wygląda na zbyt wysokie napięcie zasilania.
urbind
Re: Problem CNC
Post napisał: urbind » 12 kwie 2020, 11:33
tuxcnc pisze: ↑
12 kwie 2020, 10:01
urbind pisze: ↑
11 kwie 2020, 22:15
Na wyjściu transformatora 36v . Na wyjściu z modułu 47v . Kondensator 50v działał na granicy możliwości z resztą tak samo jak sterownik max 4.2 A do silnika 4A.
Re: Problem CNC
Post napisał: tuxcnc » 12 kwie 2020, 12:09
urbind pisze: ↑
11 kwie 2020, 23:48
Wszystko miałem dobrze (...) gorzej z jakością podzespołów firmy cnc profi.
urbind pisze: ↑
12 kwie 2020, 11:33
I te dwie twoje wypowiedzi nie gryzą Ci się ze sobą ?
Palisz elektronikę, bo dałeś zbyt duże napięcie zasilania, a winę zwalasz na Bogu ducha winnych handlarzy, bo przecież nie producentów tych podzespołów, zresztą całkiem przyzwoitej jakości.
Po prostu powinieneś się wstydzić, a obsmarowaną firmę przeprosić.
Gdybyś nie rozumiał, a najwyraźniej nie rozumiesz w czym jest problem, to wyjaśniam, że maksymalne napięcie katalogowe, to jest najwyższe napięcie jakie MOŻE SIĘ POJAWIĆ a nie znamionowe napięcie zasilacza. Jeśli sterownik wytrzymujący 50V zasilisz napięciem 50V, to DOWOLNE PRZEPIĘCIE go spali, nie ważne czy od pioruna czy wygenerowane przez silniki.
urbind
Re: Problem CNC
Post napisał: urbind » 12 kwie 2020, 12:11
Nikogo nie będę przepraszać jeżeli sprzedają gotowe podzespoły to powinni uprzedzić lub dać instrukcję której nawet nie potrafili przygotować. Jeżeli cnc profi nie jest producentem to czemu wszystkie swoje produkty sygnują logiem cnc profi. Jeżeli jest potrzebne mniejsze napięcie to powinno to opisać.
adam Fx
Re: Problem CNC
Post napisał: adam Fx » 12 kwie 2020, 12:18
urbind pisze:Bo zbyt często włączane zasilanie. Co oczywiście wyssane z palca
Tu tylko dodam że zaleca się podczas resetu maszyny odczekać trochę aż rozładują się kondensatory - to dobra praktyka przy wielu urządzeniach.
urbind
Re: Problem CNC
Post napisał: urbind » 12 kwie 2020, 12:33
adam Fx pisze: ↑
12 kwie 2020, 12:18
Chodziło mi o to , że nie mógł logicznego wytłumaczenia technolog znaleźć czemu wystrzelił mi kondensator na postoju tak o . Teraz widzę w ich ofercie sprzedają juz z większym kondensatorem 80v 10000 uf
kuba1im
Re: Problem CNC
#17
Post napisał: kuba1im » 12 kwie 2020, 13:35
A sądzisz, że silniki 4A biorą przy rozruchu 4A czy nawet te 4.2A? Ale tak w ogóle z ciekawości to masz jakieś pojęcie o tym co robisz? Tak bez obrazy, nie mam na celu urażenia Cię, tylko zastanawiam się dlaczego tak łatwo przychodzi Ci oczernianie innych. I teksty typu "jeśli sprzedają to powinni uprzedzić" raczej nie świadczą o Twojej kompetencji. Jak kupujesz samochód to też chcesz, żeby Cię uprzedzono, że możesz spowodować wypadek? Myślisz, że w instrukcji samochodu jest napisane jak nim jeździć?
urbind
Re: Problem CNC
#18
Post napisał: urbind » 12 kwie 2020, 13:39
Nikogo nie oczerniam. To że sprzedają tandetę dowiaduję się teraz od autorytetów forum . Mam prawo mieć swoje zdanie. Może powiesz mi , ze nikt tu nikogo nie wprowadza w błąd. Fakt , ze robiłem 1 maszynę mogłem wszystkiego nie wiedzieć. Teraz gdybym robił 2 maszynę to pieniędzy bym nie żałował na elektronikę.
Wróć do „Elektronika CNC”
