Szlifierka pionowa do płaszczyzn ze stołem obrotowym
Eufra
Szanowni forumowicze,
chciałbym kupić nową lub używaną maszynę do szlifowania tarcz hamulcowych i kół zamachowych. Manualną, średnica stołu roboczego (magnetycznego), min 420mm.
Wszystkie większe portale przejrzałem, ale nie ma nic godnego uwagi. Gdzie tego szukać?
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
bear
Re: Szlifierka pionowa do płaszczyzn ze stołem obrotowym
Ciężko będzie Ci takie coś kupić używanego. Możesz również szukać pod nazwą "szlifierka karuzelowa". Będziesz miał na to robotę? U nas w zakładzie na koła czy dociski było bardzo mało roboty mimo tego że drugi dział firmy zajmował się naprawą ciągników więc sprzęgła były na porządku dziennym. Tarcze będzie Ci ciężko robić na takiej maszynie
Od biedy do takiej lub podobnej prostej wahadłówki z garnkowym lub doniczkowym założyć stół obrotowy do obracania tarczy wokół osi, i można szlifować...
Przy czym wybrałbym do tega cięższą wersję...
Eufra
Jestem gamoniem i zapomniałem o tym wątku
Szukam cały czas i chyba pójdę w opcję z wahadłem i będę przerabiał. Innej opcji nie widzę. Karuzelowe mają odpowiednie średnice, ale są wielkimi bykami, szukam czegoś mniejszego.
Roboty sporo, bo robię tylko tarcze, a nie mogę znaleźć zakładu, gdzie przeszlifować tarczę o średnicy np 380mm. Toczyć nie chcę.
Dziękuję za pomoc!!!
maszynista1
Eufra pisze: Toczyć nie chcę.
Czy tarcza szlifowana czy toczona to w sumie jeden grzyb, najważniejsze żeby była wykonana z dobrego żeliwa.
bartuss1
bear
maszynista1 pisze:Czy tarcza szlifowana czy toczona to w sumie jeden grzyb, najważniejsze żeby była wykonana z dobrego żeliwa.
Nie uda rady utoczyć takich tarcz na tokarce. Takie tarcze przeważnie są już nitowe czy dwustopowe więc przy próbie ewentualnego toczenia drżą niemiłosiernie. Przy konkretnym materiale ciężko jest to też sensownie ugryźć aby powierzchnia była zadowalająca.
lukasz.radomski
tu jest zgrabna szlifierka https://www.olx.pl/oferta/szlifierka-do ... EeYip.html
Ryszardjan
- Znawca tematu (min. 80)
Zadaj pytanie do Fas Głowno Sp. z o.o. Jedyny producent szlifierek w tym CNC w Polsce z serwisem i gwarancją.
Wiem, że mają do średnicy 400mm
