Szlifierka pionowa do płaszczyzn ze stołem obrotowym
Eufra
Post napisał: Eufra » 02 mar 2020, 12:22
Szanowni forumowicze,
chciałbym kupić nową lub używaną maszynę do szlifowania tarcz hamulcowych i kół zamachowych. Manualną, średnica stołu roboczego (magnetycznego), min 420mm.
Wszystkie większe portale przejrzałem, ale nie ma nic godnego uwagi. Gdzie tego szukać?
Z góry dziękuję
bear
Re: Szlifierka pionowa do płaszczyzn ze stołem obrotowym
Post napisał: bear » 04 mar 2020, 13:32
Ciężko będzie Ci takie coś kupić używanego. Możesz również szukać pod nazwą "szlifierka karuzelowa". Będziesz miał na to robotę? U nas w zakładzie na koła czy dociski było bardzo mało roboty mimo tego że drugi dział firmy zajmował się naprawą ciągników więc sprzęgła były na porządku dziennym. Tarcze będzie Ci ciężko robić na takiej maszynie
Post napisał: RomanJ4 » 04 mar 2020, 14:19
Od biedy do takiej lub podobnej prostej wahadłówki z garnkowym lub doniczkowym założyć stół obrotowy do obracania tarczy wokół osi, i można szlifować...
Obrazek Obrazek Obrazek
Przy czym wybrałbym do tega cięższą wersję...
Eufra
Post napisał: Eufra » 10 kwie 2020, 16:39
Jestem gamoniem i zapomniałem o tym wątku :) Szukam cały czas i chyba pójdę w opcję z wahadłem i będę przerabiał. Innej opcji nie widzę. Karuzelowe mają odpowiednie średnice, ale są wielkimi bykami, szukam czegoś mniejszego.
Roboty sporo, bo robię tylko tarcze, a nie mogę znaleźć zakładu, gdzie przeszlifować tarczę o średnicy np 380mm. Toczyć nie chcę.
Dziękuję za pomoc!!!
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 10 kwie 2020, 17:34
Eufra pisze: Toczyć nie chcę.
Czy tarcza szlifowana czy toczona to w sumie jeden grzyb, najważniejsze żeby była wykonana z dobrego żeliwa.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 kwie 2020, 17:59
To nie tocz, tylko załóż do tokarki szlifierkę z średnicą garnkową. Od biedy i fortunką się da.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 kwie 2020, 18:13
dawno dawno temu hehe
https://youtu.be/wY8SeJ78xeM
kwestia kinematyki raczej
bear
Post napisał: bear » 10 kwie 2020, 21:29
maszynista1 pisze:Czy tarcza szlifowana czy toczona to w sumie jeden grzyb, najważniejsze żeby była wykonana z dobrego żeliwa.
Nie uda rady utoczyć takich tarcz na tokarce. Takie tarcze przeważnie są już nitowe czy dwustopowe więc przy próbie ewentualnego toczenia drżą niemiłosiernie. Przy konkretnym materiale ciężko jest to też sensownie ugryźć aby powierzchnia była zadowalająca.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 10 kwie 2020, 21:46
Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Ryszardjan » 11 kwie 2020, 13:12
Zadaj pytanie do Fas Głowno Sp. z o.o. Jedyny producent szlifierek w tym CNC w Polsce z serwisem i gwarancją.
Wiem, że mają do średnicy 400mm
Wróć do „WARSZTAT”
