Ktoś pomoże: nigdzie nie mogę znaleźć jakie wiertło pod taki gwintownik
Gwintownik 6-48 UNS
Re: Gwintownik 6-48 UNS
https://www.lincolnmachine.com/tap_drill_chart.html
https://www.rapidtables.com/convert/len ... to-mm.html
https://www.thehighroad.org/index.php?t ... ze.345196/
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2020, 11:40 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam w zakładkach takie strony zapisane na temat gwintów specjalnych, może coś tam znajdziesz
https://www.gewinde-normen.de/en/unifie ... hread.html
https://www.swagelok.com/downloads/webc ... -13-77.PDF
http://www.alphathreadgage.com/refsheet ... WRKplg.htm
Co do zasady, to przy gwincie o zarysie 60 stopni wzór jest bardzo prosty - średnica nominalna minus skok gwintu. Wynika to wprost z zależności geometrycznych.
nikt tego nie kwestionuje, tylko w calowych nie każdy wie jak to przeliczyć... A zwłaszcza ułamki na dziesiętne... Dlatego podałem źródła..
Tap Drill Size = Major Diameter minus Thread Pitch.
Example : 5/16 x 18 UNC
1/18= .055" 5/16 = .312"
.312"-.055"= .257" ( "Letter "F" Drill)
Works on smaller sizes and Metrics too!
konwersja jest prostsza niż się to wydaje - 2,54cm/48x6 - skok gwintu i zmieniamy na cale
https://inchintocm.com/which-is-bigger-1-cm-or-1-inch
