przestawienie bazy podczas frezowania
Fr3z3r
Post napisał: Fr3z3r » 09 kwie 2020, 10:54
Cześć,
Zbudowałem frezarke/ploter, sterowanie za pomocą Mach3, podczas testów zauważyłem że maszyna sama przestawia bazy X,Y w jednym kierunku dobrze to widać przy małym przybieraniu materiału, gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy?
FTW
Re: przestawienie bazy podczas frezowania
Post napisał: FTW » 09 kwie 2020, 11:01
Wiesz na pewno czy oś Z jest prostopadła do stołu w obu płaszczyznach. Wygląda jakby nie była. Jaka głębokość tego wybrania i ile jest tego przesunięcia?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 09 kwie 2020, 11:03
Ktoś tu gubi kroki.
Fr3z3r
Post napisał: Fr3z3r » 09 kwie 2020, 11:14
Tak, oś jest prostopadła, tutaj zbierałem po 0.1, średnica okrągłego wybrania ma 24mm, im więcej warstw zebranych tym większe przesunięcie, gdybym zrobił na raz nie było by widać przestawienia, głębokość tych wybrań 8mm.
Dodane 7 minuty 58 sekundy:
Śruby kulowe 1605 , silniki nema34, ustawienia steps per 320 , mm/min 1700 , acceleration 300
Myślę że ustawione z zapasem.
FTW
Post napisał: FTW » 09 kwie 2020, 11:38
Przestaw w ustawieniach silników Dir albo Step Active Low, nie pamiętam. Któraś z tych opcji powoduje, że przy każdym zwrocie osi tak jakby dodaje jeden krok. Błąd się sumuje i wychodzi coś takiego. Im dłuższy program tym większa odchyłka. Dzień zabawy mi zszedł, żeby do tego dojść..
Fr3z3r
Post napisał: Fr3z3r » 09 kwie 2020, 11:54
W tej chwili mam zaznaczone Step Low Active jeśli jest odznaczone to silniki nie reagują ale w machu widać że oś się przesuwa ale nie robi tego fizycznie silnik. Może płytka sterująca?
FTW
Post napisał: FTW » 09 kwie 2020, 12:07
Nie wiem czy to nie był Dir przypadkiem, w każdym razie był efekt identyczny
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 kwie 2020, 12:15
DIR nie ma poziomu aktywnego. Raz jest w lewo, raz w prawo.
Natomiast od tego czy STEP jest sterowany wysokim czy niskim poziomem zależy prąd hamowania przy bezczynności (i oczywiście od typu sterownika). Ale przy frezowaniu koła, silniki kręcą cały czas i to raczej nie jest dobry trop.
FTW
Post napisał: FTW » 09 kwie 2020, 12:22
TOP67 pisze:
09 kwie 2020, 12:15
Przerobiłem to na własnej skórze, więc się dzielę tym co wiem. Błąd występował przy zmianie kierunku, co przy frezowaniu po okręgu dzieje się po 2 razy na każdej osi (z grubsza, w zależności od dojazdu).
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 kwie 2020, 12:51
Ale ilość zmian kierunku jest parzysta. Raz powinno dodawać w jedną, raz w drugą stronę. Ale różne są cuda.
Autorowi mogę podpowiedzieć próbę zrobienia tego samego programu w powietrzu. Czy frez powróci w to samo miejsce?
Jeśli tak, to maszyna gubi kroki w związku z oporami. Warto wtedy przetestować mniejsze prędkości.
