paski zębate, jakie ?
operator2wp
witam... mam taki problem ze szukam pasków zębatych szerokosci 2mm do 4mm, na stronie CNC cos znalazlem ale nie wiem ktory bylby odpowiedni , chce zrobic sobie prowadnice do potencjometru optycznego z silniczkiem wlasnie na takim pasku... w zalaczniku dalem przyklady jak to wyglada w oryginalnych produktach i wlsnie szukam podobnych paskow i do tego by pasowaly jakies kółka zębate. szukam tez takich gladkich pretow o srednicy 3..5mm i dlugosci do 150mm ... moze mi cos doradzicie by bylo to odpowienie no i zeby nie bylo to zbyt drogie ....
- Załączniki
- 13570.jpg (10.21 KiB) Przejrzano 4334 razy
- Fader.jpg (21.42 KiB) Przejrzano 1962 razy
- Fader_.jpg (32.12 KiB) Przejrzano 1968 razy
- pRS60.jpg (22.91 KiB) Przejrzano 1974 razy
diodas1
Taki zestaw czyli silniczek serwo z enkoderem fotooptycznym zaopatrzony w kółko zębate oraz śliczny drobnoząbkowy pasek wydłubiesz z drukarki atramentowej typu HP3820 http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=351563444 , Epson C84 Pewnie i w innych drukarkach http://aukcja.onet.pl/showcat.php?id=17 ... view=gtext
jest taki zestaw a piszę akurat o tych dwóch bo je rozbierałem i wiem jakie smakołyki w nich siedzą. Pasek zębaty służy w nich do przesuwania nad papierem zestawu kartridży drukujących. Jeżeli chodzi o ten pręt o który pytasz, to ostatnio za kilka zł kupowałem stalowe szlifowane pręty o okrągłym przekroju w sklepie motoryzacyjnym. Dokładnie był to popychacz pompy paliwowej do Fiata 126p Pręt o średnicy 5 mm i długości 19 cm. W różnych markach samochodów są zastosowane w różnych miejscach takie pręty o różnych średnicach i długościach. Warto więc zajrzeć do motozbytu
operator2wp
na stronie akcesoria , znalalem cos takiego dwa typy paskow ale nie wiem czy sie by nadawaly do tego mojego projektu czy ktos moze mial doczynienia z takimi typami :
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pas_t.htm ( w pdf, 4mm - szerokosci )
lub
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pas_xl.htm ( w pdf, 3mm - szerokosci )
no i teraz jaki wybrac , jaką dlugosc paska dobrac, roztaw zebow oraz jakie do tego kolka zebate...
zamieszczam pdf od potencjometrow z takimi podobnymi zebatkami , chce zrobic podobny lecz tylko z prowadnica oraz na transoptorach od myszk ( czyli potencjometr optyczny )
lub
- Załączniki
- AOL0000CE11.pdf
- (155.89 KiB) Pobrany 613 razy
- p02_mf-914.pdf
- (746.84 KiB) Pobrany 769 razy
- p02_mva2-6101.pdf
- (1.45 MiB) Pobrany 755 razy
Amor
takie cos kiedys zdazylo mi sie wyjac z drukarki silniczek krokowy 4-przewodowy + koło zebate na nim fi 12.2 i koło odbiorcze fi 11.1 do tego pasek dł 300 i szer 3. Taniej chyba wyniesie cie wymontowanie takie zlomu z dukarki. Mi to nie potrzebne takze moge ci to oddac po kosztach wysylki.
[URL=http://img301.imageshack.us/my.php ... .jpg[/img][/URL]
