Tokarka do małych elementów
Wybór tokarki
Szymon22
Post napisał: Szymon22 » 08 kwie 2020, 07:25
Dzień dobry!
Rozważam zakup tokarki, która byłaby przeznaczona do produkcji na niewielką skalę wałków o długości ok 200 mm i średnicy max ø30 mm. Dodatkowo w niektórych wyrobach zachodzi konieczność wykonania rowków wpustowych.
Przeszukując rynek maszyn nowych trafiłem na firmę Bernardo i taką obrabiarkę: https://www.hafen.pl/centrum-obrobcze-p ... rettyPhoto
O firmie Bernardo znalazłem dość rozbieżne opinie. Czy ktoś z Forumowiczów miał możliwość oględzin lub użytkowania tej obrabiarki?
Rozważam też zakup tokarki używanej. Na razie dałbym sobie wtedy spokój z możliwością frezowania. Czy mógłby ktoś polecić jakąś niewielką przyzwoitą tokarkę po remoncie i czy można taką tokarkę kupić w budżecie do ok. 20 000 zł, bo przeglądane przeze mnie oferty nie nastawiają mnie optymistycznie.
Z góry dziękuję za pomoc.
rdarek
Re: Tokarka do małych elementów
Post napisał: rdarek » 08 kwie 2020, 09:09
Szymon22 pisze: ↑
08 kwie 2020, 07:25
Sam się nie wypowiem bo posiadam LD550 z markeu ale poczytaj sobie:
wybor-tokarki-do-prac-amatorskich-t1031 ... do#p714638
tokarka-mtp-360x1000-cz1440g-1-testy-po ... do#p717122
zakup-tokarki-t103952-20.html?hilit=bernardo#p714324
jaka-tokarke-precyzyjna-kupic-t6416.htm ... do#p713708
W powyższych tematach są odniesienia do tej marki albo wpisz w szukajkę forumową bernardo wysypie się spora lista postów między innymi z powyższych tematów.
A te ustrojstwo z kolumną frezującą to odpuść sobie kol RomanJ4 już na forum wyjaśniał dlaczego tylko nie znajdę na szybko w jakim temacie
