Potrzebuję kupić lub zbudować drukarkę 3D o polu roboczym 100x50x50 cm (lub coś w tych okolicach). Nie mam dużych wymagań jeśli chodzi o jakość wydruku i docelowo chciałbym aby drukarka kładła warstwy od 0.5 do 1 mm. Spotkał się ktoś z Was z gotowymi drukarkami o takich wymiarach? Możecie coś polecić? Ewentualnie czy ktoś jest gotów pomóc (odpłatnie) przy budowie takiej drukarki? Skonstrutowanie solidnej sztywnej ramy, stołu i mechaniki nie stanowi dla mnie problemu (posiadam zaplecze maszynowe CNC) i trochę doświadczenia w projektowaniu (na co dzień produkcyjnie pracuję w Solidzie), ale sterowanie drukarką to już inna bajka. Drukarka potrzebna nam do drukowania większych modeli prototypów, do 3-4 sztuk miesięcznie.
Pozdrawiam,
Kuba
Drukarka 3D - ~100x50x50cm - szukać gotowej czy budować?
Re: Drukarka 3D - ~100x50x50cm - szukać gotowej czy budować?
Zależy jak cenisz swój czas. Ja bym budował, bo w tych wymiarach raczej nie kupisz nic gotowego, a jeśli już to na pewno nie za jakieś marne kilka tys. zł.
Elektronika praktycznie nie będzie się różniła od takiej z chińskiej drukarki za 600zł, pomijając moc grzałek.
Zastanów się też czy na pewno musisz to drukować w jednym kawałku, po cenie takiej drukarki kupisz pewnie 5 mniejszych, które sumarycznie będą razem drukować 5x szybciej niż jedna duża.
Wszystkie projekty na bazie core xy. Sporo projektów jest gotowych na thingiverse. Mam kilka kupionych i jedna przerobiona tak ze tylko buda została. Teraz na pewno zrobimy sami swoją bo tylko wtedy spełni twoje oczekiwania. Najlepiej kup sobie endera 3 na dobry początek żebyś wiedział co z czym się je. Przyda się tobie tak czy siak bo to dobra drukarka i jest tania a przynajmniej będziesz miał jakieś pojęcie co potrzebujesz jak zaczniesz używać.
Oczywiście że budować. Ceny tych większych są kompletnie oderwane od rzeczywistości.
"Let's Go Brandon"
Żeby coś zbudować trzeba mieć pojęcie o druku. To że ktoś umie coś zaprojektować, nie znaczy że to będzie działać zadowalająco. Są całe fora na ten temat, lepiej tam zasięgnąć opinii.
