gwinty wewnętrzne
Dyskusje na temat maszyn HAAS
damian12211
gwinty wewnętrzne
Post napisał: damian12211 » 06 kwie 2020, 18:51
Witam mam pytanie jak na tokarce haas naciąć gwint nożem z płytką w wewnątrz detalu, na zewnątrz będzie wyglądało będzie to tak G76 D X Z A59 K P2 co trzeba zmienić jak nacina się gwint wewnętrzny wielkie dzięki za podpowiedz a i jeszcze jedno małe pytanie obroty przy gwintowaniu mogę sobie wpisać dowolne, jest tu ważne tylko jaki musi mieć posuw na jeden obrót czyli skok
WZÓR
Re: gwinty wewnętrzne
Post napisał: WZÓR » 06 kwie 2020, 19:38
Na zewnątrz i wewnątrz ,, wygląda" tak samo.
Przed cyklem istotny jest punkt startu.
Parametry możesz dobrać w/ g wzoru , który znajdziesz tu:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... yyvVOnv7DF
Mariusz.
damian12211
Post napisał: damian12211 » 07 kwie 2020, 17:41
ok te parametry które sobie mogę dobrać ze wzoru mogę trochę zwiększyć lub zmniejszyć żeby poprawić gwint nie jest to sztywny parametr S który muszę wpisać ze wzoru, bo maszyna i tak ma podane posuw na obrót
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2020, 18:36
damian12211 pisze: ↑
07 kwie 2020, 17:41
Możesz sobie zmniejszać /zwiększać.
Mariusz.
maxadi
Post napisał: maxadi » 11 kwie 2020, 17:02
Mi umnie tak to wygląda gwint calowy więc będziesz musiał zmienić to co potrzebne
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 kwie 2020, 18:08
Przy gwintach wewnętrznych, jeśli robisz płytką musisz dobrać odpowiednią płytkę podporową.
Tu ci to wytłumaczyli: https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... -shim.aspx
Wróć do „HAAS”
