Wcześniej było wszytko ok. Sytuacja pojawiła się po czyszczeniu. Grawerowanie wychodzi bez zastrzeżeń.
Laser to Lotus Blu 70
Przesunięcie przy cięciu
Podczas cięcia powstają dwie dodatkowe linie cięcia.
Re: Przesunięcie przy cięciu
Bez soczewki po strzeleniu wypala się normalnie
Dodane 15 minuty 47 sekundy:
Update, przy dolnych krawędziach stołu wypala normalnie, jest jeden punkt
Ustawienie optyki musisz wykonać na pewno... wiązka gdzieś się odbija i rozprasza.
Przeleć każe lustro z taśmą i sprawdź gdzie pada wiązka, na końcu naklej na dolny otwór karetki i sprawdź czy wiązka przechodzi przez środek otworu.
Problem powinien zniknąć.
