Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !!
mareks68
- Posty w temacie: 44
po dłuższym czasie zbierania materiałów robienia części zaczęło się składanie i pierwsze próby mojej wizji frezarki kolumnowej. Kilka parametrów :
pole robocze efektywne sprawdzone
X- 330 mm
Y- 205 mm
Z- 90 mm
dodatkowo cały zespół osi Z można przestawiać +/- 30 mm w stosunku do stołu
wszystkie osie wałki podparte 20mm
we wszystkich osiach śruby kulowe 1605
wszystkie silniki krokowe 2,2Nm
sterowanie Piko + ZELRP przez USB
wszystkie elementy konstrukcyjne aluminiowe grubość 20 mm
stół aluminiowy 15 mm
rozmiar stołu 540 x 160 mm
konstrukcja ramy ze stali 6 mm, wycinana laserem, piaskowana, malowana proszkowo
łożyska śrub napędowych osadzone w elementach konstrukcyjnych a nie w osobnych chińskich blokach
oprawy łożysk liniowych frezowane z litego aluminium
wrzeciono 2,2 Kw mokry chińczyk
waga całości ok. 70 kg.
maszyna jeszcze nie okablowana, na razie podłączona na krótko.
jutro postaram się wstawić kilka filmików
co myślicie o takim podejściu do tematu ?
IMG_20200404_130836.jpg[/attachment] [attachment=0]
X- 330 mm
Y- 205 mm
Z- 90 mm
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!!
TOP67
- Posty w temacie: 13
Re: Frezarka słupowa cnc stalowo-aluminiowa - moja wizja !!
Maszyna wygląda bardzo fajnie.
Konstrukcja kolumny jest tylko skręcana na śruby?
A chociaż jakieś kołki pozycjonujące?
mareks68
są kołki ustalające, tylko nie widać !! nie chciałem żeby wystawały na zewnątrz
mareks68
na razie sterowanie w rozsypce poskładane na szybko, jak ogarnę będę wrzucał fotki !!
mareks68
sssTOMEKsss
mareks68
do 5k liczyłem, potem już przestałem !!
TOP67
Jaki masz mikrokrok? Wydaje się dosyć głośna.
