Przeglad TSB 16
Darol
Stały bywalec (min. 70)
Przeglad TSB 16
Post napisał: Darol » 30 kwie 2008, 17:07
Wczoraj przywiozle sobie do domu TSB 16, maszyna oczywiscie uzywana, a tam gdzie stala ostatni jej operator nie pracuje od 10 lat. Na poczatek potraktowalem ja benzyna celem pozbycia sie starych smarow, ktore i tak juz powoli zmienialy sie w gume, DTR-ke sciagnalem sobie z forum i zaczynam sie z nia zaznajamiac, ale moze ktos kto zna sie ogolnie na tokarkach lub moze zna nawet ten model powiedzialby od razu na co zwrocic uwage i na co uwazac, z moich pierwszych ogledzin zaobserwowalem ze najwieksze kolko to krecenia supportem - (mam nadzieje ze dobrze sie wyrazilem) dziala polowicznie, tzn na pelen jego obrot support porusza sie tylko czesciowo, tak jakby to kolko zebate chyba z brazu mialo poniszczone zeby, na razie jeszcze czyszcze bo niewiele widac, ale jakby ktos mial jakas sugestie czy to moze byc dlatego to bylbym bardzo wdzieczny
mdario41
Post napisał: mdario41 » 30 kwie 2008, 19:52
Zobacz czy blokada śruby jest na dole czy góry ? To jest wajcha obok pokrętła do przesuwu suportu , jeżeli jest na dole to jest zablokowany suport do śruby i masz właczony posuw automatyczny , jeśli do góry to pokrętło suportu powinno chodzić normalnie i powinien się przesuwać po łożu .
Na początek jednak sprawdziłbym wrzeciono , czy niema luzów . Jak wrzeciono będzie za bardzo wyrobione to dokręcanie śrubą kontrująca nie pomoże .
W DTR -ce masz opisane jak kasować luz na wrzecionie . Przy dokręcaniu sprawdzaj opór wrzeciona , jak zaczniesz wyczuwać jakiś opór i będzie on równomierny na całym obrocie to jeszcze coś z maszyny będzie , jednak może być tak że były użytkownik przywalił nożem w uchwyt i wrzeciono jest trochę krzywe i ma bicia , wiec tutaj już nic nie pomoże.
Sprawdź na początek właśnie to , a potem baw się dalej bo będzie się opłacało.
Darol
Post napisał: Darol » 30 kwie 2008, 20:30
Kolkiem niestety nie da sie krecic przy wylaczonym posuwie automatycznym, tzn da z opisanym przezemnie wczesniej efektem, na razie zdjalem gorna czesc supportu, ale jeszcze zebatki dobrze nie widac, luzy wrzeciona tzn nie uchwytu ? Bo uchwyt nowy fi 100 to koszt 200zl, mam czujnik zegarowy i podstawe magnetyczna, tylko gdzie mam go przylozyc ?
[ Dodano: 2008-04-30, 21:51 ]
Dodalem do albumu zdjecie gdzie widac w ktorym miejscu przylozylem czujnik, wprawdzie do uchwytu a nie do wrzeciona bo nie wiem gdzie do wrzeciona konkretnie, ale na uchwycie wskazowka drga o jedna kreske czyli chyba dwie setki bicia, a uchwytu jeszcze nie czyscilem
[ Dodano: 2008-05-01, 01:30 ]
No i na razie tak sie bawilem ze maszynka stoi ;) Tzn zero reakcji na wlacznik prawo zero lewo, ale jak wcisne stycznik srubokretem to sie kreci w jedna strone, jak wcisne drugi to sie kreci w druga, to chyba albo cewki stycznikow poszly albo wlacznik P-0-L bo nie wiem co innego by moglo, wszystkie 4 bezpieczniki w maszynie oczywiscie dobre.
[ Dodano: 2008-05-01, 17:00 ]
Troche WD 40 po stykach i sie kreci, ale zaczelo skrecac pasek, a moze juz wczesniej skrecalo, klinowy od wrzeciona do kolek pasowych posrednich i nie wiem dlaczego, chyba wczesniej tak nie bylo bo slychac dosc charakterystyczny odglos darcia pasa o brzeg kolka, no i jak maszyne zatrzymam i zaczna krecic reka to wraca do normalnego polozenia, ale na silniku go obkreca, Czemu tak ?
[ Dodano: 2008-05-02, 16:23 ]
Wystarczylo dobrze naciagnac i jest OK, zalaczam dwa zdjecia na pierwszym czesc wrzeciona z zapytaniem gdzie do niego najlepiej czujnik przylozyc, trybik zgubil polowe zebow, pytanie z jakiego brazu najlepiej go dorobic ? Chcialem zdjac caly support ze sruby ale ona na koncu jest podparta, zamocowana 4 srubaki imbusowymi oraz taka plaska, w ktora ktos kiedys zdrowo chyba walna supportem przez co wykrzywila sie znacznie, troche ja naprostowalem ale przy probie odkrecanie, urwala sie :( jak ja teraz wydlubac ? ObrazekObrazek
konkwista88
Post napisał: konkwista88 » 02 maja 2008, 21:54
Witam. Moim zdaniem daj sobie spokój z tym wrzecionem, pisałeś wcześniej, że ma 0,02 mm bicia - a to jest dobry wynik. Koło zębate najlepiej zamontować od jakiejś tokarki. Urwaną śrubę odkręcisz wykrętakiem (zobacz link) http://allegro.pl/search.php?string=wykr%C4%99taki Powodzenia ! :smile:
Darol
Post napisał: Darol » 02 maja 2008, 22:14
Tez mam taka nadzieje ze jest OK, ale moze tez chyba byc tak ze wrzeciono ma bicie w jedna a uchwyt w druga i niby na czujniku jest ok, a chce kupic nowy uchwyt bo w starym nie ma szczek, a obecnie koszt uchwytu z kompletem prawe lewe to okolo 200zl wiec nie az taki duzy koszt, urwana srube nie bedzie jak juz zobaczylem taki problem wykrecic bo ona jest wkrecona tylko w loze tokarki, tzn ten caly zespol lozyska ma pod nia tylko otwor przelotowy, sek w tym ze nie moge go zdjac po odkreceniu widocznych na zdjeciu imbusow bo trzyma sie na srubie pociagowej a trzeba to odsunac od loza tokarki bo jest tam kolek mocujacy ktory uniemozliwia zwykle wysuniecie, a musze to zdemontowac aby moc zsunac dolna czesc supportu gdzie jest ta bezzebna zebatka. uff, mam nadzieje ze jasno napisalem :), czyli potrzebuje sie dalej dowiedziec jak sprawdzic bicie wrzeciona, i jak zdemontowac srube pociagowa.
Srube wykrece nawet kombinerkami jak tylko zdejme ten zespol lozyskujacy, ale taki wykretak i tak chyba kupie bo przydatna rzecz.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 02 maja 2008, 23:10
W tym zespole łożyskującym jest dwie nakrętki z klucz pazurkowy w celu likwidacji luzu wzdłużnego śruby,a drugi koniec jest zamocowany w skrzyni napędu śruby i długo by opisywać jak się do tego dobrać . Natomiast uchwyt ,ja zgadzam się z kolegami którzy piszą że 2 setki to dopuszczalna odchyłka a tak na marginesie to DTR-ka wszystkie twoje wątpliwości powinna ci wyjaśnić ,jakie luzy,jak sprawdzać ,jak kasować.
Darol
Post napisał: Darol » 02 maja 2008, 23:13
Dwie setki mam na starym uchwycie, ktory sam z siebie moze miec bicie "korygujace" bicie wrzeciona, ale nie wiem czy dobrze rozumuje, moze rzeczywiscie nie warto tego sprawdzac, ale chcialbym to po prostu wiedziec, zawsze lepiej wiedziec wiecej niz mniej. Co do kasowania luzu sruby tez beda to przydatne informacje, tym bardziej ze z tego co mi sie wydaje, choc moze mi sie wydawac zle ja musze ja cala wymontowac zeby zsunac z niej dolna czesc supportu i dobrac sie do zjechanej zebatki.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 03 maja 2008, 18:27
Jak będziesz ptrzebował pomocy to daj cynk na PW
co dwie głowy to nie jedna
No i mieszkamy w tym samym mieście :-)
Darol
Post napisał: Darol » 04 maja 2008, 18:24
W DTR niestety nie ma opisane jak sprawdzac luz wrzeciona, jest tylko napisane jak ten luz kasowac, nie ma nic na temat napraw i demontazu tokarki, jest to instrukcja dla jej operatora a nie serwisanta przez co dalej nie wiem jak wymontowac srube wrzucilem w album zdjecie odkreconego i lekko odciagnietego zespolu lozyskujacego, widac kolek ktory uniemozliwia jakiekolwiek ruchy poza odciagnieciem od loza ktory nie jest znaczny bo moge pogiac srube. Zastanawiam sie czy trzeba to zrobic jak zrobil kolega Bartuss1 ze swoja TSB 20 czyli wykrecic skrzynke posuwow ze sruba i pozniej to zdemontowac, chociaz u mnie raczej nie bedzie to takie proste, z uwagi na mniejsza modulowosc mojej maszynki (skrzynka posowuw jest barzdziej zintegrowana z korpusem) ale chyba bede musial to tak wlasnie zrobic, jakby ktos znal inny sposob albo rzuci sie cos po obejrzeniu zdjec bede wdzieczny za podpowiedzi
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 maja 2008, 22:27
Żeby zdemontować śrubę pociągową
1- Z lewej strony przy skrzynce przekładniowej wybij kołek z tulei w której jest zamocowana śruba
2-Odciągnij mocowanie śruby z prawej strony od korpusu tak żeby kołek wyszedł z korpusu maszyny lub z obsady łożyska
2- Wyciągnij cały zespół -śruba i lewe łożyskowanie z prawej tulei
Delikatnie postukaj wzdłużnie w obsadę łośyska albo użyj dźwigni
Mocowanie śruby w tulei powinno byś "na lekki wcisk"
Żebyś mógł zdemontować lewe łożyskowanie śruby musisz odkręcić nakrętkę kontrującą na końcu śruby - Przed tym odegnij kontrę - podkładkę zagiętą w rowek śruby
no i ściągaczem zdemontujesz obudowę razem z łożyskami ze śruby
jęśli śrubę będziesz odciągał po wybiciu kołka z lewej tulei i delikatnie to nie powinna się wygiąć nie jest aż tak delikatna :-)
