Weeke BP 60 i woodWop 4.5
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
Pawel90
Posty w temacie: 10
Re: Weeke BP 60 i woodWop 4.5
#21
Post napisał: Pawel90 » 03 kwie 2020, 19:45
Pracowalem i programowalem 4 lata. Uczyłem sie metodą prób i błedow. Miala kilka minusów ale mimo to byłem z niej bardzo zadowolony.
adas
#22
Post napisał: adas » 10 kwie 2020, 18:55
No to doświadczenie jakieś masz.
Na filmie, który wstawiłeś widać, że robione są dwa różne elementy - nie wiadomo co w tym czasie robi operator przy pulpicie. Jeżeli tylko wciska zielony przycisk i pedał podciśnienia to pewnie działa tam jakaś lista produkcyjna - programy wgrywają się automatycznie jeden po drugim. Czyli coś co proponowali koledzy wcześniej: napisz program na lewą i prawą stronę, umieść na liście produkcyjnej jeden pod drugim z wykonaniem po 1 sztuce a w trzeciej linijce skok warunkowy do pierwszej linijki.
Nie wiem czy na twojej Weeke jest lista produkcyjna bo na Homagu bodajże z 2003roku na którym pracowałem była.(WoodWop chyba 4).
A jeszcze przypomniało mi się przypisywanie ręczne numerów narzędzi do konkretnych obróbek i ustawianie ich w kolejności. Program co prawda miał algorytm optymalizacji ale wcale to nie działa tak idealnie. Dlatego zapytałem, a ty mi nie odpowiedziałeś, jak Masterwood dzieli na poszczególne programy? A co z frezowaniem czy wtedy gdy trzeba podzielić program i w X i wY?
Adas
Pawel90
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: Pawel90 » 18 kwie 2020, 13:08
Pawel90 pisze: ↑
03 kwie 2020, 19:45
Maszyna ta nie posiada frezu. Tylko wiercenie i piłka w osi x
Dodane 13 minuty 50 sekundy:
Udało mi się rozwiązać problem z otwieraniem komponentów. Zrobiłem klon dysku maszyny i uruchomiłem go na innym komputerze (nie chciałem zepsuć przypadkiem oryginalnego komputera maszyny majstrując przy nim) Zrobiłem tak jak zaproponował mi kolega lajosz, przeinstalowałem na nowo WoodWopa i wszystko działa jednak funkcja generowania kodów NC zrobiła się nieaktywna. Dlaczego?
plik instalacyjny z WoodWopem był na dysku maszyny. Próby wykonuję na kopi komputera.
Pawel90
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: Pawel90 » 07 maja 2020, 20:13
Problem rozwiązany. Odinstalowałem i zainstalowałem na nowo NC generator. Podmieniłem plik z tabelą narzędzi i wszystko działa jak należy.
Wróć do „Homag, Weeke”
