Post
napisał: StudentIB » 23 mar 2020, 10:36
Jaki to typ podnośnika ? Jak właściwie działa ? Zdaje się, że tam na dole przy siłowniku są kółka, tak ?
Generalnie musisz zaznaczyć na tym schemacie wszystkie siły zewnętrzne, które działają na układ (w tym siła ciężkości tej masy na wodziku i tarcie kółek/rolek z podłożem). Potem piszesz klasyczne równania równowagi i przekształcasz je odpowiednio.
