Podnośnik
Obliczanie sił w układzie
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Takosen
Podnośnik
Post napisał: Takosen » 22 mar 2020, 18:31
W jaki sposób mam obliczyć się z jaką ma działać siłownik aby układ był w równowadze?
StudentIB
Re: Podnośnik
Post napisał: StudentIB » 23 mar 2020, 10:36
Jaki to typ podnośnika ? Jak właściwie działa ? Zdaje się, że tam na dole przy siłowniku są kółka, tak ?
Generalnie musisz zaznaczyć na tym schemacie wszystkie siły zewnętrzne, które działają na układ (w tym siła ciężkości tej masy na wodziku i tarcie kółek/rolek z podłożem). Potem piszesz klasyczne równania równowagi i przekształcasz je odpowiednio.
Takosen
Re: Podnośnik
Post napisał: Takosen » 27 mar 2020, 09:36
Próbowałem to zrobić jednak coś mi nie wychodzi czy ktoś by mógł napisać równania równowagi bo chciałbym zobaczyć czy mam dobrze
rc666
Re: Podnośnik
Post napisał: rc666 » 27 mar 2020, 12:35
Pokaz co zrobiles, wtedy moze ktos ci pomoze.
Takosen
Re: Podnośnik
Post napisał: Takosen » 27 mar 2020, 14:03
Mam coś takiego ale z tego jakoś nie chce wyjść. Wychodzi po prostu równość.
StudentIB
Re: Podnośnik
Post napisał: StudentIB » 27 mar 2020, 19:59
Wygląda dobrze, nie ma raczej błędów. Tylko ta siła siłownika powinna być chyba w drugą stronę.
Takosen
Re: Podnośnik
Post napisał: Takosen » 02 kwie 2020, 13:02
Ma ktoś może inny pomysł na to zadanie? Mi coś nie wychodzi.
StudentIB
Re: Podnośnik
Post napisał: StudentIB » 02 kwie 2020, 13:07
Pewnie można by to policzyć z zasady prac przygotowanych, ale łatwiej w ten sposób nie będzie. Innych metod niż te 2 niestety raczej nie ma. Chyba że masz konkretne dane to możesz zrobić symulację dynamiczną w jakimś programie.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
