Sterownik MM2001 na PIC16F874 do plotera tnącego
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 wrz 2005, 08:40
Czy któryś z kolegów robił może taki sterownik? Jest opisany na stronie:
http://gm.cnc.free.fr/en/
Wygląda mi to na ciekawe rozwiązanie - tym bardziej, że program GMFC potrafi oddzielnie sterować każdą osią, co daje możliwość cięcia np. styropianu 3D. No i bardzo fajnie rozwiązany jest sposób programowania tego PICa - przez port LPT.
Jestem zielony w kwestii elektronki, więc wszelkie dodatkowe informacje o nim, jak i o jego uruchomieniu będą mile widziane.
slawecki1
Post napisał: slawecki1 » 05 wrz 2005, 23:17
Ja zrobiłem ten sterownik. Działa chyba prawidłowo tego nie wiem bo do dziasiaj nie złożyłem mechaniki. Ale głównie chodzi o to aby wycinać właśnie w styrodurze także nie symetrycznie. Dzięki temu możemy np wyciąć ostrosłup "ścięty" za jednym zamachem. Jedna strona XY wycina postawę a druga wierzchołek. Poza tym układ ( o ile dobrze pamiętam) posiada regulację prądu drutu oporowego z poziomu softu. Mam nadzieje, że udało mi się wyjaśnić koncepcję sterownika.
mawwo
Post napisał: mawwo » 07 wrz 2005, 13:51
Sterownik ten używam od dłuższego czasu w ploterze do wycinania rdzeni skrzydeł i nie tylko ,ze styropianu , styroduru i depronu.
http://www.styro-cnc.republika.pl/index.html
faktycznie program może sterowac temperaturą drutu podczas wycinania.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 wrz 2005, 22:11
Pytanie do MAWWO. Jakim napięciem nagrzewasz drut oporowy w tym sterowniku? W opisie tego sterownika temat ten jest całkowicie pominięty.
krisabc
Post napisał: krisabc » 24 wrz 2005, 00:00
Piotr Rakowski pisze:Pytanie do MAWWO. Jakim napięciem nagrzewasz drut oporowy w tym sterowniku? W opisie tego sterownika temat ten jest całkowicie pominięty.
Kalibracje temp. drutu masz tu opisaną: http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/logi ... lage.phtml
i tu
http://users.tvcablenet.be/personal/tvc ... coupe.html
Samo napięcie nic nie mówi bo jest zależne od użytego drutu oporowego (średnica i oporność).
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 25 wrz 2005, 20:54
Kalibracja drutu, w zależności od jego parametrów jest dla mnie oczywista. Mam drut od 0,3 do 0,45 mm. Jakim napięciem mam go zasilać - 12V, jak silniki czy 50V-80V, jak to robią firmy pracujące z materiałami do gięcia wykorzystujący tzw. autotransformator.
krisabc
Post napisał: krisabc » 25 wrz 2005, 23:08
Piotr Rakowski pisze:Kalibracja drutu, w zależności od jego parametrów jest dla mnie oczywista. Mam drut od 0,3 do 0,45 mm. Jakim napięciem mam go zasilać - 12V, jak silniki czy 50V-80V, jak to robią firmy pracujące z materiałami do gięcia wykorzystujący tzw. autotransformator.
Zobacz na schemat MM2001, tam w sterowaniu pracuje BUZ11 max 11A 50V, czyli nie ma co kombinować wystarczy zrobić tak jak napisali francuzi (plik Cablage.doc) trafo 24V+mostek+elektrolit i jest ok. Ja dałem trafo 24V 150W i grzeje się trafo wiec dla spokoju 200W będzie lepiej.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 wrz 2005, 07:52
KRISABC - dzięki wielkie. :D
Dodałem Ci 1 punkt za pomoc. :!:
krisabc
Post napisał: krisabc » 26 wrz 2005, 22:37
Piotr Rakowski pisze:KRISABC - dzięki wielkie. :D
Dzięki, fajnie że pomogłem.
Teraz troche ogólnie o MM2001,
jest to fajny sterownik ale niestety nie pozbawiony wad tj.:
1. Brak czoperowania (to jego największa wada)
2. Mała (standardowo 1A) wydajność prądowa
3. Sterowanie tylko unipolarne.
ad.1 Z tym można sobie poradzić dorabiając układ czoppera np:
http://pminmo.com/3axis/3chprschematic.pdf
(ale ten układ chyba będzie działał
tylko przy pracy pełnokrokowej)
ad.2 Można i z tym sobie poradzić montując piętrowo 3 szt. ULN2804 zamiast 1 szt. ULN2803
choć pojawiają się problemy z mocą traconą, padają od temperatury i trzeba je chłodzić nawiewem
i lutować tak aby pomiędzy układami była szczelina.
Oczywiście to tylko moje zdanie :)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 wrz 2005, 07:23
Ja wybrałem ten sterownik z uwagi na prostotę wynania i możliwość niezależnego sterowania 4 silnikami. A silniki mam właśnie unipolarne.
Czy mógłbyś przybliżyć kwestię czoperowania? Co to takiego?
Wróć do „Elektronika CNC”
