Tokarka ciągnie stożek
Ciągnie stożek
KARABIN
Re: Tokarka ciągnie stożek
#41
Post napisał: KARABIN » 30 mar 2020, 18:46
I tak ma wyglądać toczenie.
Robert1981s
Posty w temacie: 18
#42
Post napisał: Robert1981s » 30 mar 2020, 20:08
Ustawiłem dzisiaj te sanki jak kolega kamar podpowiedział poszło gładko, a ja się wczesniej tak męczyłem:)Specjalnie na tym forum się zarejstrowałem bo już k..icy dostawałem przez tą tokarke i moje braki w wiedzy:)Przetoczyłem wałek fi 50 200mm wyszło 0,12 0,14 no jest taka niejednolita powierzchnie nie idealnie walcowa i gładka może i przezte łożyska co wyżej pisaliscie.A te łożyska wrzeciona i luz da się jakoś sprawdzić?I czy szczęki uchwytu można przeszlifować i gdzie to się robi jedna jest wyższa numery seryjne mają takie same.Materiał bije przed przetoczeniem ,nie wiem czy to normalne zjawisko.No i jeszcze konik jest za nisko jak go zgrać z wrzecionem podobno jakieś podkładki się podkłada ?Zdaje sobie sprawe że to stara maszyna może i wysłużona i nie oczekuje od niej jakiejs super dokładności bo raczej to nie realne.Ale chciałbym troche ją podratować na ile moge
Dodane 11 minuty 2 sekundy:
Robert1981s
Posty w temacie: 18
#43
Post napisał: Robert1981s » 31 mar 2020, 21:01
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
Dodane 3 minuty 37 sekundy:
Podpowie ktoś gdzie w internecie można zamówić częsci do starych tokarek ,i czym ten syf w srodku wyczyścić między innymi rurki smarujące bo wszystko zpchane
rdarek
#44
Post napisał: rdarek » 31 mar 2020, 23:00
Robert1981s pisze:
31 mar 2020, 21:06
Części szukaj na portalach ogłoszeniowych. Niestety u handlarzy bedzie drogo. A do czyszczenia ropa, benzyna i dużo cierpliwości :wink:
Jeśli chodzi o szczęki to szlifujesz je na tokarce. Są o tym tematy tu na forum i filmy obrazujace różne sposoby blokowania szczęk do tego procesu. Tylko najpierw zrób przegląd sprawdź i pokasuj luzy. A do tego jak już pisałem zainwestuj w czujnik zegarowy bez niego nie sprawdzisz luzów wrzeciona.
pavyan
#45
Post napisał: pavyan » 01 kwie 2020, 13:06
Jeśli nie znajdziesz elementów na portalach, wpisz w wyszukiwarkę "części zamienne do tokarek" i dzwoń do oferentów/producentów.
Ale uprzedzam - ceny nie są niskie, a elementy bywają (to nie reguła) wadliwe wykonane.
Zdarza się tak przede wszystkim gdy są OBECNIE produkowane na zamówienie (podobno według starej dokumentacji), a nie są ORYGINAŁAMI pochodzącymi z magazynów fabrycznych, z dawnej produkcji.
Rurki są b. często w takich starych maszynach pozatykane glutami brudu, pyłu metalu i spolimeryzowanym (?) olejem - czyszczenie w zasadzie tylko mechaniczne albo wymiana rurek (jeśli jest możliwa - a może nie być bez dużego demontażu).
Bywa, że są pozatykane tylko na krótkim odcinku, przy wlocie/wylocie i wystarczy wywlec czy wydłubać (ale nie wepchnąć głębiej!) kilkucentymetrowy "korek" żeby je udrożnić. Przydatny jest do tego mały "haczyk" z cienkiego sprężynowego drutu.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Robert1981s
Posty w temacie: 18
#46
Post napisał: Robert1981s » 01 kwie 2020, 13:28
680zl netto taki tryb szukam dalej
Areo84
#47
Post napisał: Areo84 » 01 kwie 2020, 18:21
Może dorobienie tego koła będzie bardziej opłacalne jak nic się nie znajdzie innego. No ale z tego zdjęcia raczej ciężko coś powiedzieć.
Robert1981s
Posty w temacie: 18
#48
Post napisał: Robert1981s » 02 kwie 2020, 00:55
A kto to mógłby dorobić?Ktoś z forum? Oczywiście bym zapłacił jak co
Posty w temacie: 12
#49
Post napisał: kamar » 02 kwie 2020, 17:43
Areo84 pisze:
01 kwie 2020, 18:21
Raczej wątpię. Te koła mają zaokrąglane zęby a to zabawy od cholery.
Areo84
#50
Post napisał: Areo84 » 02 kwie 2020, 18:37
Od biedy to i dremelem może sobie czoła nieco podrzeźbić :D
Wróć do „CNC podstawy”
