Tokarka ciągnie stożek
Ciągnie stożek
Re: Tokarka ciągnie stożek
#21
Post napisał: RomanJ4 » 29 mar 2020, 16:53
A napisz kolego jaki to materiał(jak znasz -gatunek), i w którą stronę ciągnie ten stożek - cieńszy przy uchwycie, czy koniku, bo to wiele może powiedzieć ?
Długość przetoczenia to ok 150mm przy średnicy 24-z groszami, nóż z SW, geometria nie korygowana, parametry skrawania nieznane..
Jeśli większy wymiar wychodzi od strony wolnego końca(konika), to pomijając inne możliwe przyczyny, stal miękka o takich wymiarach toczenia może być na tyle wiotka, że opory skrawania odepchnęły wolny koniec od osi.
Zatocz grubszy, np ø50mm materiał, i zmierz ponownie..
Robert1981s
Posty w temacie: 18
#22
Post napisał: Robert1981s » 29 mar 2020, 18:02
Toczyłem wałek fi 30 stożek ciągnie przy uchwycie Nóż Tokarski NNBe 32X32 SW7 ISO 6R chyba tym, brałem ponad 1mm potem nawet jak najmiej efekt ten sam .Wczoraj próbowałem w podparciu i ale jeszcze gorzej było. Materiał był wysunięty około 300 mm, od konika przejechałem z 80 mm to było coś 0,40 stożka ,dalej nawet nie jechałem Konik pewnie jest zle ustawiony bo wierciłem wczesniej otwory i otwór był nie idealnie w osi.Mnie zastanawia najbardziej dlaczego sanki narzędziowe idą na ukos jak na zdjęciach na skali kąt ustawiony jest na zero.W uchwycie trójszczękowym jedna szczęka jest troche wyższa no mierzyłem suwmiarką nie mam czym innym.Zakładam materiał w uchwyt na końcu jest bicie mierzyłem ale już nie pamiętam ,przetocze czujnikiem zegarowym sprawdzam początek i koniec 00,2 sprawdzałem tylko początek i koniec.Toczyłem nawet na wysuniętych saniach narzędziowych bez podparcia po to żeby suport był jak najdalej uchwytu efekt ten sam 0,20 .
oskaeg
#23
Post napisał: oskaeg » 29 mar 2020, 18:19
Uchwyt tokarski nie służy do toczenia wałków po długości, takie rzeczy robi się w kłach! Ja toczyłem na swojej tokarce wrzeciennik do wiertarki WS13 i poszło bez problemu. Początkowo też miałem jakiś mały stożek, ale to zniwelowałem ustawieniem konika. to bardzo ważne, aby mieć dobrze konik ustawiony, możesz mieć konik ustawiony za nisko, abo za wysoko i będzie stożek.
Ja to bym na Twoim miejscu wsadził czujnik zegarowy w tą tokarkę i zaczął mierzyć. Jeżeli suport Ci się rozjeżdża z materiałem, to wygląda na to, ze masz kolego wrzeciono przekrzywione. Przez internet to jest takie gdybanie, mnie ostatnio auto nie chciało odpalać. Pytałem na forum to zostały wymienione wszystkie usterki jakie są możliwe, a okazało się ze wąż od powrotu benzyny był zagięty i silnik nie startował.
Kupiłeś używaną maszynę, powinieneś ją rozebrać całą, umyć, nasmarować i zapoznać się z jej budową, wyciągnąć listwy zaciskowe, wytrzeć je, pomierzyć sobie wszystko. Wyciągnąć śrubę z suportu, nakrętkę, zobaczysz jakie masz luzy. Czasami wystarczy tylko wyjąć, wyczyścić i wsadzić z powrotem, a czasami trzeba dorobić coś nowego.
Jak zaczniesz grzebać w maszynie to prędzej czy później odkryjesz co jest zużyte i co należy wymienić, bo to widać gołym okiem.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2020, 18:21 przez oskaeg, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert1981s
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: Robert1981s » 29 mar 2020, 18:24
Z tym luzem to się zgadza ,sruba i nakrętka to raczej taka kostka do wymiany .Rozbierałem i gwint już podjechany na srodku i dlatego są luzy
Dodane 4 minuty 39 sekundy:
Suport się rozjeżdza ?Nie bardzo rozumiem, to co mam mierzyć?
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: kamar » 29 mar 2020, 20:01
oskaeg pisze:
29 mar 2020, 18:19
No ciekawa teoria :) Już widzę tą skurówę w kłach :)
Areo84
#26
Post napisał: Areo84 » 29 mar 2020, 21:57
Robert1981s pisze:Mnie zastanawia najbardziej dlaczego sanki narzędziowe idą na ukos jak na zdjęciach na skali kąt ustawiony jest na zero
Te sanki narzędziowe ustawione na 0 idą na ukos w stosunku do przetoczonego wcześniej na tej tokarce wałka, czy takiego nie toczonego na niej który nie jest stożkiem ?
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: kamar » 29 mar 2020, 22:26
Czegoś tu nie rozumiem. Jak sanki ustawione sanki na 0 są pod kątem do łoża to trzeba najpierw to ustawić a nie toczyć z sanek.
Może jakiś zdolny przebił punt zerowy albo sanki od innej maszyny. Załóż ten czujnik na sanki i przejedz nie po wałku a po pryżmie od konika.
Areo84
#28
Post napisał: Areo84 » 29 mar 2020, 22:41
kamar pisze:Jak sanki ustawione sanki na 0 są pod kątem do łoża
Pytanie czy rzeczywiście są po kątem, bo jak sprawdzał wg jakiegoś wałka złapanego w uchwyt z losowym biciem to mogą cuda na kiju wychodzić. :)
Robert1981s
Posty w temacie: 18
#29
Post napisał: Robert1981s » 29 mar 2020, 23:11
Wrzuciłem zdjęcia sanek przy końcu wałka zdjęcie nr1 i jechałem na sucho do końca zdjęcie 2 jechałem samymi sankami suportu nie ruszałem. Dla mnie też to dziwne jest. Nie ma różnicy czy wałek przetoczony czy nie bo sanki idą w stronę operatora. A jak tocze to wogule sanek nie ruszam a stożek ciągnie przy uchwycie. Przy uchwycie jest wymiar mniejszy niż przy koniku. O to chodzi że sanki idą nie wzdłuż materiału a na ukos w stronę operatora. Toczę to sanek wogule nie ruszam. Też zaczynam mysleć że są może od innej obrabiarki. Spójrzcie zresztą na zdjęcia jak położony jest nóż
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: kamar » 29 mar 2020, 23:20
Robert1981s pisze:
29 mar 2020, 23:11
To akurat przy toczeniu ma znaczenie żadne. Ustawić, zaznaczyć i zapomnieć do momentu tocznia stożka na podany kąt.
Wróć do „CNC podstawy”
