Heidenhain-EdgeCam Programowanie Wytaczarki
tutkowski
Post napisał: tutkowski » 28 kwie 2008, 16:59
Witam nie wiem czy w dobrym dziale rozpoczynam temat jak nie to sorrki. Rozchodzi się o programowanie wytaczarki ze sterowaniem Heidenhain przy użyciu EdgeCam. Wytaczarka posiada układ współrzędnych gdzie narzędzie nie obraca się w ośi Z ale ośi Y. Pytanie jak wykonać program w EdgeCam w tym układzie osi gdzie stół porusza się w osiach X-Z a narzędzie obraca się w osi Z. Podejrzewam że problem dotyczy nie tylko sterowania Heidenhain ale właściwie wszystkich wytaczarek.
jerz
Post napisał: jerz » 28 kwie 2008, 22:23
Witaj
Problemu nie ma żadnego. W wytaczarce układ współrzędnych jest obrócony o 90 stopni. Oś narzędziowa jest osią Z albo W (jeśli jest wysuwana pinola) oś Y jest w pionie a X w poziomie wzdłuż stołu. Dodatkowo może jeszcze być oś B jako ciągły albo indeksowany obrót stołu.
Na zdj. wytaczarka wykonuje profil wygenerowany z EdgeCama
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 kwie 2008, 06:35
Witaj
Tak jak przedmówca napisał niema najmniejszego problemu
Osobiście jak są mniej skomplikowane detale piszę to nawet za pomocą wbudowanych cykli obróbczych i używam osi narzędzia Y
Może kolega wżyci tu rysunek lub szkic co to takiego miało by być wykonane
i jaka to wytaczarka ....
I podstawowa rzecz musi być to tej konkretnie maszyny napisany postprocesor
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
tutkowski
Post napisał: tutkowski » 02 maja 2008, 18:18
Witam Ponownie
Tak naprawdę nie rozchodzi sie o wytaczarkę a o zwykłą frezarkę z tym ze przerobiona w ten sposób że główną osią narzędzia jest oś Y(w tej osi obraca sie narzędzie czyli np Toll Call 1 Y 600 L0 R0). Maszyna była maszyna szkoleniową gdzie uczyli sie ludzie programujący wytaczarki(przynajmniej takie dostałem info).Nie wiem na ile było to skuteczne takie kombinowanie ale nie mnie to oceniać. Teraz została kupiona przez moja firmę i służy normalnie w produkcji. I nie chodzi konkretnie o jakiś tam detal ale ogólnie o zasadę jak zmusić EdgeCama aby generował kod w układzie X-Z a osią narzędzia była oś Y.
artur123
Post napisał: artur123 » 02 maja 2008, 20:46
Moja maszynka tez ma os narzedzia Y i chodzi wszystko OK.
rollaz
Post napisał: rollaz » 02 maja 2008, 20:53
Kolego wygeneruj program w EdgeCam tak jak by os robocza była w osi Z,a później masz dwa sposoby żeby to przerobić.
użyć cyklu 19 albo w edytorze pozamieniać Z na Y jeżeli program jest napisany z korekcja to musisz tez pozamieniać korekcje RR na Rl i to wszystko.
Fachman
tutkowski
Post napisał: tutkowski » 02 maja 2008, 23:24
Kolego rollaz . Ta maszyna jest na sterowaniu TNC360 i z tego co przerobiłem dokumentacje to nie posiada cyklu 19. Z kolei przerabianie np 2000 wierszy by zamienić tam osie to mija się najzwyczajniej z celem.
Kolego artur123 w jaki sposób generujesz kod w EdgeCam do tego typu maszyny?
rollaz
Post napisał: rollaz » 03 maja 2008, 12:31
kolego a od czego ma sie komputer i np. program notatnik znajdź zamień i po krzyku trwa to parę sekund.
Fachman
tutkowski
Post napisał: tutkowski » 03 maja 2008, 12:51
Kolego komputer mam od tego aby sam robił wszystko od A do Z. W ten sposób owszem da rade to robić, ba robie to, ale nie rozchodzi się tutaj tylko o zamianę osi ale też o zamianę z DR+ na DR- lub na odwrót zależy jak jest w oryginale. Mnie jednak interesuje rozwiązanie kompleksowe bez żadnego kombinowania i takiej podpowiedzi szukam tutaj na forum.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 03 maja 2008, 22:56
musisz w edytorze postprocesora zamienic z na y i y na z. Najlepiej podeslij postprocesor jakiego uzywasz to zobacze co da sie zrobic.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Wróć do „Heidenhain”
