Scalanie / łączenie części
Zwieszony
Post napisał: Zwieszony » 25 mar 2020, 11:00
Szybkie pytanko, jest możliwość łączenia dwóch part'ów w jeden?
Tak, żeby nie było to złożenie a jeden plik o rozszerzeniu part?
Znalazłem jedną opcję z otworzeniem danego elementu i wklejeniem drugiego poprzez kopię części.
Jednak może jest jakaś prosta funkcja do tego zadania, której znaleźć nie mogę?
P.S
Wersja SE2019
gambolo
Re: Scalanie / łączenie części
Post napisał: gambolo » 26 mar 2020, 07:12
Możesz zapisać złożenie w formacie natywnym np. stp, igs i zaimportować model do środowiska części. Utworzy ci w ten sposób jednego parta z jedną bryłą.
Zwieszony
Post napisał: Zwieszony » 26 mar 2020, 07:33
Tylko, że to będzie ograniczało później możliwości edycji.
Zastanawiało mnie bardziej czy jest jakaś odpowiednia funkcja do tego przeznaczona
Szwed
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Szwed » 28 mar 2020, 21:30
Cześć,
kopia części w tym przypadku to dobre rozwiązanie. Podczas wstawiania kopii części masz wybór czy chcesz scalić obiekty czy nie. Jeśli odznaczysz tą opcje to w jednym pliku będziesz miał dwa obiekty bryłowe, które ewentualnie później będziesz mógł scalić za pomocą polecenia suma.
Zwieszony
Post napisał: Zwieszony » 31 mar 2020, 14:34
Sprawdzę jak się sprawuje modelowanie takich częsci.
Dzięki
Wróć do „Solid Edge”
