problem
przy ustawieniach bezposrednich z klawiatury falownika elte sie kręci, na kilku Hz
przy podlączeniu modulu sterowanie wrzecionem - tego ze stronki akcesoria - out do V1 a GND do CM i wielokrotnych próbach odpalenia na pinie 14 lub 15 w Machu 3 nic sie nie dzieje.
czyzby moduł byl do bani jesli chodzi o macha3 ?
w pierwszej grupie uruchomieniowej drv falownik ma 4 zakresy - klawiatura, wlącznik na 2 sposoby i RS, fabrycznie ustawione na wlacznik, czy poza modułem mam wsadzic kolejną wajche do włączania wrzeciona ?
konfiguracja elte 3,3 kW falownik LG 4kW i ster wrzeciona
Mi się udało uruchomić takową płytkę - ale niestety była to długa metoda prób i błędów - raz podobne objawy , raz w ogóle nie kręci , raz obroty jakoś nie tak.
Tylko jedno - ja to na mach-u 2 robiłem - ostatecznie działa i to nawet dość dobrze.
Może jeszcze jedno - falownik inne bo Lenze ale to wielkiej różnicy nie robi.
Ogólnie - samo załączenie , regulacja prędkości szło z programu - ale jakiś wyłącznik awaryjnie był
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
olałem ta płytke, skonfigurowałem falownik i jest cacy, zadnego dymu czy cos, włączam pk1 poprzez przekaznik na płytce głownej przez funkcje M3 i wyłączenie M5 a Hz ustawiam se na falowniku, w sumie zmienianie predkosci podczas pracy nie jest konieczne, wystarczy programowe wlączenie i wyłączenie
Zmiana kierunku jest jak najbardziej możliwa - jeżeli falownik ma wejście CW . CCW - wtedy nawet wykorzystując przekaźnik z płyty można to zrealizować ...
Ale racja że na płytce takiej funkcji nie ma.
W falownikach które mają złącze RS485 (ja mam takowe w falownikach Telemecanique , a w Lenze poprzez modulik Lelcom czy Lecom - jakoś tak) można ładnie regulować prędkością , załączeniem , zmianą kierunku obrotów z mach-a ( potrzebny konwerterek RS232 na RS485 , trochę zabawy z machem i śmiga aż miło
Albert Einstein
Albert Einstein
wczoraj po ciezkich bojach mi również udało sie uruchomic regulacje obrotów z mach2 - przez płytke . Sa pewne niescislości co i jak , błedy w instrukcji ale generalnie jak ktos ma duzo cierpliwosci i czasu to moze mu sie to udać :d .
Ale mam pytanie, kolega wspomnial o złaczu RS232 -485 , W falowniku LG jest wyjscie 485 , dokupiłem do tego przejsciówke, i starałem sie jakos to uruchomic ale tu sa powazne problemy. Czy ma kotos instrukcje obsługi do tego programu co i jak ?
Tzn chciałbym zrobic tak aby w programie mozliwie w czasie rzeczywisytm mozna było regulować predkość , załaczac wyułaczac , monitorować inne parametry i konfigurować całość .jest to wogole mozliwe ? Jedynie co udało mi sie zrobić to to że program wykrywa falownik idedtyfikuje go i odrazu rozłacza - i za duzo sie tam nawet nie da zrobic. Pomijajac fakt ze trzeba konfiguracje zrobic tak ze jednoczenie nie da sie sterować z MACHA i pracować w programie driveview3 :-/
