Falownik Chiński Huanyang
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
potek74
Post napisał: potek74 » 27 mar 2020, 21:30
Witam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie falownika (Chiński Huanyang) do mokrego chińczyka 3kw.
Po wpisaniu parametrów w falownik i uruchomieniu falownika na max obroty falownik wskazuje 400hz. No i jest OK. Ale kiedy przełączam wyświetlacz falownika żeby wskazywał obroty pokazuje tylko 11520rpm.czy to tak ma być?
Czy nie powinien wskazywać 24000rpm?
Falownik nie jest jeszcze podpięty pod kontroler.
Dziękuję.
adam Fx
Re: Falownik Chiński Huanyang
Post napisał: adam Fx » 27 mar 2020, 21:42
a ustawiłeś liczbę par biegunów? (jedne falowniki chcą ilość biegunów ma inne ilość par biegunów - łatwo się machnąć)
potek74
Post napisał: potek74 » 27 mar 2020, 21:45
Adam FX
Nie gniewaj się ale nie łapię o co chodzi.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 27 mar 2020, 22:02
Prędkość silnika zależy od częstotliwości i liczby par biegunów. Trzeba poinformować falownik ile par biegunów ma silnik, żeby pokazywał właściwą prędkość (bo zna tylko częstotliwość).
Dla 50Hz i 2 par prędkość wynosi 1440, co daje 11520 dla 400 Hz. Tyle masz wpisane w falownik.
potek74
Post napisał: potek74 » 27 mar 2020, 22:04
Top67
tak mam wpisane 1440.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 27 mar 2020, 22:08
potek74 pisze:
27 mar 2020, 22:04
Top67
To na czym polega problem?
400Hz/50Hz=8
1440*8=11520
potek74
Post napisał: potek74 » 27 mar 2020, 22:23
Pytałem czy to tak ma być , czy mój falownik działa poprawnie.Kupiłem go parę dni temu.
Jestem ciemny w tych sprawach.Może to głupie pytanie ale kiedy podłączymy wrzeciono do falownika ,falownik podepniemy do kontrolera , to czy wtedy na falowniku będzie wyświetlało poprawnie obroty np.24000rpm.Czy to będzie wymagało dodatkowego ustawienia parametrów w kontrolerze.Mam piko cnc i będę wkrótce podłączał wszystko razem i nie chcę czegoś spalić.
Film poniżej pokazuje o co mi chodzi w 6min.45sek.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 27 mar 2020, 22:40
Nie będzie. Skąd falownik ma wiedzieć, jaki silnik podłączysz? On tylko generuje odpowiednią częstotliwość. Dlatego musisz mu wpisać jaka jest prędkość silnika przy 50Hz.
potek74
Post napisał: potek74 » 27 mar 2020, 22:48
Ale gdzie to się wpisuje w falownik czy kontroler?
Siedziałem dzisiaj 4 godziny z instrukcją od falownika i nie znalazłem gdzie bym mógł to wpisać w falownik.
Chyba że chodzi o kontroler. Moje wrzeciono to mokry chińczyk , na maxa ma 24000rpm. a po podłączeniu do falownika na wyświetlaczu falownika pokazuje max 11520rpm.przełączając wyświetlanie na Hz pokazuje400Hz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 27 mar 2020, 22:53
Nigdy w życiu nie miałem do czynienia z falownikiem. A silnik indukcyjny mam chyba w pralce. Ale przeczytałem za Ciebie manual.
PD143 i PD144
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
