Falownik Chiński Huanyang
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
potek74
Re: Falownik Chiński Huanyang
Post napisał: potek74 » 27 mar 2020, 23:20
Dzięki wielkie za pomoc, poleciałem do piwnicy po falownik i sprawdziłem co mam wpisane.
W pozycji PD 143 mam wpisane 04
W pozycji PD 144 mam wpisane1440
Czy to jest źle wpisane.
Dodane 18 minuty 15 sekundy:
TOP67
wielkie dzięki wpisałem w PD143 było 04 zmieniłem na 02 i PD144 było 1440 i zmieniłem na 3000 i teraz jest tak jak powinno być.
Tyle razy patrzyłem w te parametry falownika że rzeczy oczywiste gdzieś mi umykały,liczba 1440 to fabryczne ustawienie i trzeba je zmienić tak jak pisałeś odpowiednio do silnika / wrzeciona.Jeszcze raz wielkie dzięki trzymaj się zdrowo.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2020, 23:22 przez potek74, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 27 mar 2020, 23:21
Tam masz wpisać parametry swojego silnika. Skoro ma on 24000 rpm przy 400Hz, to oczywiście jest źle wpisane. Dotrwałeś do 11 minuty filmu?
potek74
Post napisał: potek74 » 27 mar 2020, 23:28
TOP67 masz znowu rację, chyba nie dotrwałem - gdybym obejrzał do końca film to bym wiedział i nie zawracał ci głowy.
Jeszcze raz wielkie dzięki , pewnie jeszcze nie raz będę zadawał głupie pytania.Pozdrawiam
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
