Wymiana łożysk wałka
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 26 mar 2020, 11:25
Posiadam stary, dość spory wałek stopniowany o długości 80 cm , gdzie środek ma 40 mm, potem od środka są stopnie 35 mm na których siedzą łożyska z oprawami i potem kolejny - 30 mm na tarcze lub kamienie szlifierskie. Rozumiem, że chcąc wymienić łożyska nie obejdzie się bez pomocy tokarza w celu spasowania ich na wale? Wałek jest ruchomy, a w oprawach łożyska kulkowe.
Robert_K
Re: Wymiana łożysk wałka
Post napisał: Robert_K » 26 mar 2020, 12:12
zyx5050 pisze:Rozumiem, że chcąc wymienić łożyska nie obejdzie się bez pomocy tokarza w celu spasowania ich na wale
Czym różnią się łożyska, które chcesz założyć od tych, które są aktualnie? Przecież średnice łożysk, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne są znormalizowane. Zupełnie nie rozumiem do czego jest Ci potrzebny tokarz.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 26 mar 2020, 12:42
Gdyby nie ostatnie dwa słowa postu, to bym pomyślał,
że to o łożyska ślizgowe chodzi i tokarz musi Panewki dorobić...
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 26 mar 2020, 14:28
Robert_K pisze:
26 mar 2020, 12:12
No to teraz jak je ściągnąć z wału? Prasy nie mam, aby je wycisnąć, wybijanie w imadle też nie da rady, bo mogę urwać kawałek stołu. Wyczyścić ze smaru i podgrzać lekko i jest szansa, że da radę wybić? Potem przy zakładaniu nowego też lekko podgrzać, aby łatwiej założyć?
strikexp
Post napisał: strikexp » 26 mar 2020, 14:36
Nigdy nie wal młotkiem w wałek ani tym bardziej w łożyska. Są ściągacze do łożysk które działają na zasadzie śruby, koszt maleńki w porównaniu do sensownej prasy (1000zł?).
W ostateczności możesz postawić na kawałku stali wał i uderzać łożysko przez rurkę i kawałek drewna. Ale to musi być centralnie, i z wyczuciem zwiększana siła uderzenia. Można też użyć podnośnika samochodowego zamiast prasy.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 26 mar 2020, 14:40
zyx5050 pisze:wybijanie w imadle też nie da rady, bo mogę urwać kawałek stołu
zyx5050 pisze:jest szansa, że da radę wybić?
Zdecyduj się kolego.
Jeśli nie masz prasy to kiepsko, Tłukąc młotkiem możesz sklepać czoło wału i potem możesz mieć problem jeśli nie z założeniem łożysk to z założeniem czegoś innego. Prasą byłoby to najlepiej zrobić. Jeśli masz w okolicy jakiś warsztat samochodowy to podejdź, zapytaj, może za marne kilka złotych wyprasują Ci te łożyska i zaprasują nowe.
pavyan
Post napisał: pavyan » 26 mar 2020, 14:47
Co można dodać, Koledzy już napisali...
Na pewno nie stukać w ciężki wał podpierając łożyska - tak by się to wyciskało na prasie, ale ona działa statycznie, to nie młotek :wink:
Jeżeli można narazić te stare łożyska na zniszczenie (a pewnie można), to postawić wał pionowo i delikatnie, wkoło, stopniowo zbijać z niego łożyska; jeśli nie masz odpowiedniej rury, to trzeba wykonać "oprzyrządowanie", jakąś płytkę pomocniczą, z bocznym wybraniem na wał i wtedy zbijać łożyska symetrycznie specjalnie wykonanym rozwidlonym pobijakiem, niejako "stereofonicznie".
Nowe łożyska chyba najprościej będzie delikatnie i ostrożnie wbić za pośrednictwem odpowiedniej średnicy rury - ale z końcówką splanowaną na tokarce.
Podgrzać też można spróbować - wał ma stosunkowo dużą masę i pojemność cieplną, tak więc łożyska powinny się rozgrzać szybciej i bardziej, co powinno je nieco wyluzować na chłodniejszym wale.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Wróć do „WARSZTAT”
