zmiana geometrii frezowania
kassadin
Post napisał: kassadin » 25 mar 2020, 23:16
Na wstępie, jako że jestem "świeżym" pasjonatem-amatorem maszyn cnc i jest to mój pierwszy post, chciałbym się nisko wszystkim ukłonić :)
A teraz do rzeczy:
Zakupiłem komponenty i zbudowałem swoją pierwszą frezarkę opartą na krokowcach i mach3. Ustawiłem wszystko w machu i maszyna zaczęła działać. Przeszedłem do testów frezowania prostych brył geometrycznych, żeby sprawdzić różne ustawienia i funkcje. Niestety pierwsze efekty mnie załamały, dlatego proszę Was o poradę.
Program miał za zadanie wyciąć pocket w kształcie trójkąta, koła i kwadratu. Wszystkie bryły wyszły źle (załączam plik ze zdjęciem). Trójkąt zawsze wykonuje jeden narożnik w dziwny sposób, kwadrat wyjściowo powinien być 10 x 10 mm, a w efekcie jest 9 x 10 mm, a koło, to już szkoda gadać.
Gkod po wczytaniu do macha wygląda dobrze (załączam zdjęcie). Wrzucam również "general config" mojego macha.
Przeczytałem setki stron na różnych forach i próbowałem podsuniętych rozwiązań, takich jak:
  • zmiana "IJ Mode" na "przyrostowy"
  • zmiana "Motion mode" na "Exact Stop"
  • zrobienie gkodu w innych programie
  • zmiana prędkości cięcia
  • zmiana przyspieszenia na silnikach
Gdzie może być przyczyna ? :(
general config
wyglad programu na monitorze
efekt ciecia
Ostatnio zmieniony 25 mar 2020, 23:22 przez kassadin, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Re: zmiana geometrii frezowania
Post napisał: TOP67 » 25 mar 2020, 23:21
Obstawiam luz nawrotny.
To było frezowane przeciwbieżnie?
kassadin
Post napisał: kassadin » 25 mar 2020, 23:32
TOP67 pisze:
25 mar 2020, 23:21
czyli kierunek ruchu obróbki był przeciwny obrotu frezu? tak. Załączam fotkę żebym nie wprowadził w błąd.
kierunek obrobki
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 mar 2020, 23:34
Nie koniecznie nawrotny. Po prostu luzy.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 25 mar 2020, 23:41
kassadin pisze:
25 mar 2020, 23:32
TOP67 pisze:
25 mar 2020, 23:21
Dokładnie tak, jak myślałem.
Frez jadąc w lewo (jak dolna strzałka), doszedł do lewego rogu. W tym momencie zmienił kierunek, ale przez jakiś milimetr silnik kasował luz, a w drugim kierunku frez szedł pionowo do góry. Dopiero po tym czasie frez ruszył też w prawo.
Dodane 2 minuty 34 sekundy:
Steryd pisze:
25 mar 2020, 23:34
Może to być po prostu ugięcie osi Z (frezu, wrzeciona, bramy).
kassadin
Post napisał: kassadin » 25 mar 2020, 23:50
a zatem trzeba wyregulować luz w machu ? ale jak to zrobić i jak wyliczyć wartość ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 25 mar 2020, 23:56
A dlaczego nie usunąć luzu w samej maszynie?
Najpierw sprawdź, czy to luz w osi, czy kiwanie się bramy.
Przystaw czujnik zegarowy pomiędzy podstawę, a imadło (lub sam stolik). Przejedź w jedną i drugą stronę o 2 mm i sprawdź o ile zmieni się odczyt czujnika.
Zrób test bez obciążenia i przytrzymując stolik ręką w kierunku przeciwnym do ruchu.
kassadin
Post napisał: kassadin » 26 mar 2020, 00:18
tnąc te elementy specjalne ustawiłem niewielkie prędkości frezowania (350mm/min), więc kiwanie się bramy raczej nie mogło wystąpić
TOP67
Post napisał: TOP67 » 26 mar 2020, 00:21
Prędkość nie ma tu znaczenia. Chodzi o ugięcie dowolnego elementu w osi Z. Możesz ręką przesunąć frez?
kassadin
Post napisał: kassadin » 26 mar 2020, 00:32
jutro wszystko pomierzę, sprawdzę i dam znać. Póki co dzięki za wyznaczenie kierunku dochodzenia :)
Wróć do „CNC podstawy”
