Witam, zacząłem bawić się w programie Inkscape i pojawił się problem. Zrobiłem sobie zewnętrzny obrys krawędzi ze zdjęcia dzieląc go na poszczególne fragmenty, ale łącząc oddzielne linie ze sobą.
W programie łączenie wygląda następująco:
Po eksporcie do .dxf nie wszystkie linie są połączone ze sobą, jednak łączę je ręcznie i eksportuję do .dwg:
Inventor wyrzuca następujące błędy:
Tworzył ktoś w podobny sposób i jest w stanie udzielić rad w jaki sposób rysować w Inkscape, aby później nie mieć problemów po eksporcie? Korzystam w funkcji "Pióro". Jak rysowałem kształty jako jeden obiekt nie było problemów po eksporcie, mogłem wyciągnąć geometrię.
Rysunek w Inkscape -> Autocad -> Inventor
Re: Rysunek w Inkscape -> Autocad -> Inventor
Cześć.
Z tego co ja się orientuję w grafice wektorowej, to tak wyglądające końce odcinków nie są ze sobą połączone (stykają się w tym samym miejscu węzłami). Poprawnie wyglądające połączenie odcinków wygląda jak poniżej. Górny prawy róg obrazka to nie połączone węzły (tak jak u Ciebie). Dolny lewy, to poprawnie złączone odcinki.
Jak widać połączone odcinki tworzą jedną linię (brak wycięcia na załamaniu).
Po zaznaczeniu obu odcinków musisz użyć narzędzia "Edycja węzłów" z lewego menu, a potem z górnej belki wybrać "połącz zaznaczone węzły" .
Wtedy dopiero odcinki utworzą jedną linię. Nie powinno być po takim zabiegu, problemu z dalszą edycją w CAD lub Inventorze.
