budowa stołu do plazmy
majkel200
Post napisał: majkel200 » 11 lut 2020, 09:20
Witam wszystkich,
Zakupiłem ostatnio przecinarkę plazmową IDEAL EXPERT PLASMA 80 HF. Maksymalna grubość cięcia to 40mm. Chciałbym zbudować stół do cięcia CNC. Mam mnóstwo pytań i wątpliwości które chciałbym rozwiać przed rozpoczęciem zbierania podzespołów i budowy. Co jest potrzebne, jak temat zacząć, od czego? Czy program do sterowania musi być pisany od podstaw czy wystarczy zakup komputera, sterowników, programu np. Mach3 połączenia tego wszystkiego w całość? Czy sterownik trzeba jakoś programować, czy program z komputera steruje wszystkim? Czy jest z tym więcej zabawy i problemów dla laika takiego jak ja? Z samą konstrukcją ramy nie będzie problemu bo tu czuję się mocny, gorzej u mnie z automatyką i jej najbardziej się obawiam. Proszę o pomoc i poradę co kupić?
Zienek
Re: budowa stołu do plazmy
Post napisał: Zienek » 11 lut 2020, 11:11
1. HF mocno sieje - lepsze są agregaty plazmowe z blow'back - czyli cofającą się dyszą do zajarzania łuku plazmowego od wysokiej częstotliwości.
2. Szukaj na forum sterownika MyPlasm. To dla Ciebie najlepsza opcja na sterowanie z komputera.
Do tego będziesz potrzebował Sterowników i silników krokowych.
Opisane masz w dokumentacji - https://www.proma-elektronika.com/do-pobrania/
Miłej lektury :)
majkel200
Post napisał: majkel200 » 12 lut 2020, 08:21
Zastanawiam się nad kupnem takiego zestawu:
https://www.ebmia.pl/sterowniki-maszyn- ... ra-v1.html
Będzie to odpowiednie?
Dodane 1 godzina 35 minuty 46 sekundy:
Jakie przeniesienie napędu będzie najrozsadniejsze, na pasku czy na listwe zębate? W przypadku tego 2 rozwiązania mam wątpliwość co do dokładności działania.
majkel200
Post napisał: majkel200 » 17 lut 2020, 22:04
Zakupiłem amatorską frezarke z kompletem sterowników i do tego laptopa. Planuję się trochę pouczyć, a później zbudować od podstaw nowy stół przenosząc sterowanie z zakupionej frezarki. Nurtuje mnie kilka pytań: co zastosować na pozycjonowanie, w jaki sposób to wykonać oraz jak i gdzie odpalać palnik plazmy do cięcia, w jaki sposób się to odbywa? Z brzegu materiału nie ma problemu ale zacząć palić od środka to gdzieś to trzeba ustawić?
majkel200
Post napisał: majkel200 » 01 mar 2020, 21:44
Witam ponownie, zakupiona frezarka dotarła. Tak jak wcześniej wspomniałem jestem zielony z automatyki. Spróbowałem podłączyć i skonfigurować ten sprzęt do laptopa. Niestety mimo 2 godzinnych starań żaden z silników nie ruszył. Na sterownikach świecą się czerwone diody. Nie mam pomysłu już jak temat dalej analizować. Poprzedni właściciel twierdzi że wszystko działało u niego. Nie wiem czy to wina konfiguracji programu, systemu czy wyjść sterownika, a może złego podłączenia przez poprzedniego właściciela. Proszę o pomoc.
Sterownik 2
Sterownik 1
Konstrukcja
Sterownik
majkel200
Post napisał: majkel200 » 22 mar 2020, 14:21
Witam ponownie. Sterowanie udało się uruchomić. Mam już większość podzespołów aby rozpocząć budowę stołu. Mam jeszcze jedną wątpliwość odnośnie napędu. Napewno będzie na paskach zębatych lecz zastanawiam się czy zrobić napęd na jednym silniku i przenieść jego ruch na drugą stronę wałkiem, czy może zastosować dwa takie silniki na każdą ze stron. Silniki oczywiście będą spięte elektrycznie razem i sterowane z tego samego wyjścia.
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 mar 2020, 19:16
Bardziej 'pro' jest jeden silnik i wałek, jeśli nie masz sterowania ze sprzężeniem zwrotnym (czyli sterownik silnika nie jest w stanie poinformować głównego sterowania o tym, że silnik nie kręci). W przypadku, kiedy coś wypadnie z synchronizacji, to bez sprzężenia zwrotnego pokręcisz ramę/bramę.
majkel200
Post napisał: majkel200 » 22 mar 2020, 19:37
Dobrze już jest jaśniej. Mam silniki jak na zdjęciu.
Czy potrzebuję dodatkowo robić przełożenie, czym to jest podyktowane?
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
Widzę w różnych tematach że stosowane są przekładnie zmniejszające przełożenie.
adamesd3
Post napisał: adamesd3 » 10 paź 2020, 19:36
ma ktoś jakiś projekt stołu do cnc aby samemu pospawać ?
Wróć do „CNC podstawy”
