Narzędzia do obróbki zgrubnej stali
Majster70
Re: Narzędzia do obróbki zgrubnej stali
Post napisał: Majster70 » 20 mar 2020, 10:12
WZÓR pisze:Sprawdzałeś w necie za ile można kupić płytki do mojej głowicy ?
Przyznam się, że nie. Zakładałem, że w oficjalnych źródłach 50-60 zł lub więcej.
azi91
Post napisał: azi91 » 20 mar 2020, 10:28
Dziękuję za zainteresowanie, temat już nieaktualny. Dostałem odp od klienta, że jednak frezowanie za drogie i będą to próbowali zrobić na WEDM. Nie znam się na drążeniu - możecie mi powiedzieć czy ten element w ogóle się nadaje do tego typu obróbki? I czy będzie taniej niż frezowanie?
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2020, 12:07
Majster70 pisze: ↑
20 mar 2020, 10:12
Oryginały , u przedstawiciela handlowego kupicie za 33zł. netto
Mam jeszcze w posiadaniu głowicę na te same płytki , ale mniejszego kalibru - ⌀ 16.0
alternatywą jest podróba.
Też zdatna do użytku ..... , ale krócej.
Potencjalnym nabywcom przy wyborze głowicy o średnicy w granicach ø 32. sugeruję wersję nasadzaną na trzpień ⌀ 40.
Jest bardziej stabilna , nie wpada w drgania ... , przynajmniej na Haas.
https://www.imc-companies.com/taegutec/ ... 1&GFSTYP=M
azi91 pisze: ↑
20 mar 2020, 10:28
No , nie wiem ...... , czy na WEDM będzie taniej? :mrgreen:
P.s.
Ile sztuk chciał klient zamówić?
Mariusz.
azi91
Post napisał: azi91 » 20 mar 2020, 12:43
Ok 50 szt
Przeto
Post napisał: Przeto » 20 mar 2020, 14:55
Nadaje się i to dobrze, długie cięcie to i dobry zarobek dla właściciela drutówki :mrgreen: dla klienta to już nieco gorzej :lol:
Butler
Post napisał: Butler » 20 mar 2020, 14:58
Szarpał bym to wybranie na frezarce jak Reks szynkę :)
Głowicą oczywiście.
Pneumokok
#17
Post napisał: Pneumokok » 20 mar 2020, 18:24
Kolego @WZÓR
Ile ostrzy ma na płytka? 4 czy 2? Bo ciężko mi zobaczyć.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
WZÓR
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2020, 18:41
Pneumokok pisze: ↑
20 mar 2020, 18:24
Kolego @WZÓR
http://www.imc-companies.com/taegutec/t ... pageType=3
Mariusz.
ak47
#19
Post napisał: ak47 » 20 mar 2020, 19:37
Na drucie taniej niż frezarką ? i to jeszcze 50 sztuk ? przy wymiarach 350x150x150 ? trzeba w dwóch zamocowaniach robić bankowo. Trzeba mieć druta, który ma w Z350. Trzeba za to wziąć mniej niż na frezarce. Nierealne.
WZÓR
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: WZÓR » 21 mar 2020, 06:45
azi91 pisze: ↑
20 mar 2020, 10:28
.... Dostałem odp od klienta, że jednak frezowanie za drogie i będą to próbowali zrobić na WEDM. ...
azi91 pisze: ↑
20 mar 2020, 12:43
Ok 50 szt
Widzę , że klient obeznany w technologii i temacie. :mrgreen:
Mariusz.
